19.11.2025 в 20:25:01
MaSeVi написал 19.11.2025 в 19:17
опрессовка в гильзах типа ГМЛ
В стык, с добивкой, или бандажная пайка.
В ГМЛ-П по моему не очень соединять один проходящий и один уходящий.
Еще проще - не использовать зоопарк кабелей, использовать только моножилу и не делать себе геморроя)
Tolk
Tolk
Воронеж
20.11.2025 в 00:23:30
strider1978, да я тут в виду заканчивающихся бюджетов сам розетки устанавливаю и кажись было бы сильно удобнее это дело ставить если б торчал гибкий провод из стены
MaSeVi
MaSeVi
20.11.2025 в 00:29:08
Tolk написал 20.11.2025 в 00:23
Нет, не удобнее, а где-то даже и вредно...
20.11.2025 в 00:29:22
Его удобнее оконцевать ншв - лишние операции.
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2025 в 08:00:02
BV написал 20.11.2025 в 00:29
Ншви бывают вообще неприемлемы при подключении розеток. Толкаются юбками, мешают друг другу, плохо зажимаются в клеммах.
В обычные винтовые клеммы лучше без них, ну а в пружинные — только без них.
Это ошибочное мнение.
20.11.2025 в 13:44:48
Radio написал 20.11.2025 в 08:00
Не суть, пусть НШВ.
Частенько один или несколько проволочек мимо.... моножила проще в любые клеммы.
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2025 в 08:56:14
BV написал 20.11.2025 в 13:44
Ну прицелиться надо получше, подкрутить пучок, чтобы не торчало ничего. Это лишь человеческий фактор, не более того, У некоторых рукожопов и из ншви волосня торчит.
21.11.2025 в 12:48:32
Radio написал 21.11.2025 в 08:56
Про то и речь, что с моножилой всего этого не нужно)
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2025 в 16:18:08
BV написал 21.11.2025 в 12:48
С ней другое нужно. Как минимум голову иметь за плечами. Всякий раз эту моножилу или обрежут по самое немогу, или молотком в подрозетник трамбуют. Хотя казалось бы, чего там сложного?
korsia666
korsia666
королев
24.11.2025 в 10:36:20
Здравствуйте. Меняем кухню. От прошлых хозяев и кухни остался провод, торчащий из стены. Нужно его удлинить, сделать от него штробу и протянуть в другое место, другими словами использовать. Как его соединить с другим, учитывая что потом замуровывать в стену, т.е коробки и т.д. отпадают... Спасибо
24.11.2025 в 14:26:10
korsia666 написал 24.11.2025 в 10:36
Любым из способом из ПУЭ, допустимых для необслуживаемых соединений - опрессовка, сварка, пайка.
