Tolk
Tolk
Воронеж
16.11.2025 в 22:01:04
MaSeVi, Так, а почему так происходит? В моей голове - автомат выключен = тока нет = выбивать не должно. И ладно если бы я коротил фазу с землей, так именно ноль с землей заставляет диф сработать
MaSeVi
MaSeVi
16.11.2025 в 22:41:38
Tolk написал 16.11.2025 в 22:01
Потому что возникает токовый дисбаланс в УЗО: было равенство в двух проводниках - фазе и ноль, Вы подключили ноль к РЕ, баланс нарушился и всё. Автомат тут не причём, поверьте...
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.11.2025 в 22:42:43
Tolk, между землей и нейтралью есть небольшое напряжение (обычно), их замыкание вызывает срабатывание диффа
2
Tolk
Tolk
Воронеж
17.11.2025 в 01:06:19
А если шланг строительного пылесоса при уборке мелкой пыли сильно бьет током, то к него можно приделать провод, а провод соединить с контактом заземления от розетки? Или идея не лучшая?
strider1978
strider1978
17.11.2025 в 05:44:53
Ставьте 2P и не будет выбивать. Ток идёт по двум проводам, а не по одному.
PetbkA
PetbkA
17.11.2025 в 06:23:11
Всем привет! ПИК в ванной и душевой зачем-то сильно укоротил землю. Зачем это может быть нужно, особенно при том, что в других квартирах не укоротил?PxL_20251116_150937_lmc_8.4
strider1978
strider1978
17.11.2025 в 06:43:49
PetbkA написал 17.11.2025 в 06:23
  1. Некуда подключать.
  2. 10 грамм меди в карман, сто квартир - уже килограмм.
  3. Дураки работают не по специальности.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2025 в 10:18:45
strider1978 написал 17.11.2025 в 06:43
  1. Дураки работают не по специальности. .....
Это относится практически ко всем участникам форума, про специальность.
Narrenfreiheit
Tolk
Tolk
Воронеж
19.11.2025 в 18:31:59
А как соединять в распаечной коробке, к которой нет доступа многожильный и моножильный кабель? Допустим, если до коробки идет моножила, а до розеток и выключателей гибкий провод.
Моножилу понятно - опрессовываешь и все, а тут как?
В интернетах внятного ответа не нашел, максимум ваги предлагают, но ваги хоронить нельзя.
MaSeVi
MaSeVi
19.11.2025 в 19:17:45
Tolk написал 19.11.2025 в 18:31
а тут как?
То же самое - опрессовка в гильзах типа ГМЛ и ГМЛ-П...
2
strider1978
strider1978
19.11.2025 в 19:20:44
Цель данного мероприятия какая?
В нормальных ремонтах такого не бывает. Потому и не нашли.
2
