марс
марс
МО
02.11.2025 в 12:00:22
IngvarG написал 01.11.2025 в 15:01
попить крови некачественные шторки могут изрядно при всей их неоднозначной полезности
Не знаю за Легранд, но у других шторки можно легко снять.
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.11.2025 в 14:45:13
IngvarG, у меня валены много лет в самом пыльном месте домаи- на кухне рядом с вытяжкой и вентканалом, а там всё в жире и бороде из пыли но полёт нормальный. А вот где она реально заклинивала - оставили одну на времянку рядом с зоной резки кирпича и плит, и там ей конец настал через неделю, шторки вообще не открывались
Marozoff
Marozoff
Муром
02.11.2025 в 15:36:14
sebikov написал 02.11.2025 в 14:45
так жир с бородой смазкой и работает!
korsia666
korsia666
королев
13.11.2025 в 12:42:09
Здравствуйте. В квартире в щитке 3 предохранителя - каждый на свой (не знаю как это правильно называется) контур. 2 подсоединены нормально а один (кухня) фаза идет не на выключатель а на лампы. Можно самому это как-то исправить или лучше не лезтьпред
13.11.2025 в 13:03:13
korsia666 написал 13.11.2025 в 12:42
С такими вопросами лучше не лезть)
А так - сначала точно узнать как все подключено, и переделать, скорее всего в распаечной коробке кухни.
korsia666
korsia666
королев
13.11.2025 в 13:49:16
Спасибо, еще вопрос. Надо подключать духовой электрический шкаф 3.3 кВт. Нужно тянуть отдельный провод или можно подсоединить к розетке?
13.11.2025 в 14:20:07
korsia666 написал 13.11.2025 в 13:49
Спасибо, еще вопрос. Надо подключать духовой электрический шкаф 3.3 кВт. Нужно тянуть отдельный .....
Можно к розетке, если с розеткой все в порядке - контакты для штырей вилки, и провода в клеммах нормально затянуты. И то же самое где автоматы... А по фото у вас там не все хорошо - сверху похоже что то возможно горело, а на нулевой шинке - зоопарк алюминия и меди. Кроме того - нулевых проводов 4, а фазных от автоматов - 5. Значит где-то есть соединения и соединения алюминия с медью, и их качество под вопросом. А плохие контакты греются и горят, особенно при большом токе.
По хорошему (даже не в связи с духовкой) хорошо бы провести ревизию этого всего.
Не говоря о том, что формально духовке нужно заземление.
А у вас даже нет хотя бы одного УЗО, защищающего человека от удара током, в случае неисправности той же духовки, или стиралки.
korsia666
korsia666
королев
13.11.2025 в 14:50:57
BV, понял спасибо
Tolk
Tolk
Воронеж
16.11.2025 в 19:20:02
Здравствуйте. Ставлю розетки, автомат на линии выключен. Но если я замкну землю и ноль, то вышибает вводной диф. Так и должно быть?
strider1978
strider1978
16.11.2025 в 19:23:41
Tolk написал 16.11.2025 в 19:20
Так и должно быть?
Да.
MaSeVi
MaSeVi
16.11.2025 в 19:46:34
Здравствуйте. Ставлю розетки, автомат на линии выключен. Но если я замкну землю и ноль, то вышибает .....
Только так, если это не происходит, то дифф - того...
