12.10.2025 в 00:55:45
ser6672 написал 11.10.2025 в 22:14
паста Wago 249-130.
К этому вазелину с песком у меня очень негативное отношение по опыту сгоревших клемм.
Есть похожие американские клеммы - там применяется очень густая несмываемая силиконовая смазка.
Да и сухом помещении и без смазки нет проблем долгие годы.
Еще вариант спаять и клеевая термоусадка.
strider1978
strider1978
12.10.2025 в 05:17:43
ZooY написал 11.10.2025 в 21:13
Вариант с болтовым соединением не подходит, т.к. провода очень короткие.
Раздолбить и сделать длинные. Если есть пресс по алюминию - нарастить им же, можно так же четвёркой, два кабеля до розеток.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
12.10.2025 в 10:01:08
Добрый день. Понадобилось "соединить" 3 многожильных провода на 2,5мм2. Скажите, для этого можно использовать гильзу ГМЛ-10 (в ГМЛ-6 не лезет никак), которую обжать пресс-клещами (в частности, gigant gect-06)? Или ГМЛ только для одножильн.проводов?
И еще вопрос: те же пресс-клещи gigant gect-06 (на корпусе нанесены метки: "1,5", "2", "6", "10", "16": а какой матрицей обжимать, например, ГМЛ-4? матрицей на "2", или на "6", или эти пресс-клещи для нее не подходят?
Спасибо.
sebikov
sebikov
Чебоксары
12.10.2025 в 10:45:42
Serg21220, эти клещи 06 клещи не смогут сжать толстостенную гильзу, даже не пытайтесь. возьмите лучше вот эти ВИ: Пресс-клещи для обжима наконечников Gigant GECT-04
dokar
dokar
Мадонатор
12.10.2025 в 11:07:32
sebikov написал 12.10.2025 в 10:45
вот эти
Это клон ПК16-у?
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
12.10.2025 в 11:21:12
dokar, та не, КВТ получше сделан, я КВТ КП-16У обжимал медные 16 гильзы на неотожженную 25мм жилу, сам чуть не крякнул но клещи живы, а про гигант встречаются негативные отзывы на прочность
12.10.2025 в 11:32:33
BV написал 12.10.2025 в 00:55
спаять
Сначала попробовать на других проводах...
Флюс такой https://www.vseinstrumenti.ru/product/flyus-dlya-pajki-alyuminiya-f61a-30-ml-plastikovyj-flakon-s-kapelnitsej-rossiya-60599-4422540/otzyvy/
Ал провод желательно поскрести - зачистить, нагреть паяльником до 100-120 град, потом нанести флюс, подождать минуту две. Облудить. Медь можно залудить с канафолью.
Сложить вместе все жилы и обмотать виток к витку медной жилой 0.75...1.5мм. Каплю флюса и спаять с припоем. Смыть остатки флюса.
Термоусадка.
Можно попробовать не лудить.
Сложить, смотать. Погреть. Флюс. Ждать. Паять. Термоусадка.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
12.10.2025 в 13:53:18
sebikov, я ошибся, имел ввиду gect-04 - те, ссылку на которые вы привели
IngvarG
IngvarG
01.11.2025 в 15:01:03
Подскажите, пожалуйста, кто имеет опыт, есть ли проблемы соединения штифтов вилки с клеммами розеток Legrand Valena Classic, имеющих защитные шторки? Нет ли заклиниваний или ситуаций, когда не получается вилку вставить с первого раза? Большинство простеньких электроустановочных изделий Легранда, насколько я знаю, в России очень давно не французского изготовления, и я отношусь к качеству производства у нас с некоторой долей скепсиса, уж извините, а попить крови некачественные шторки могут изрядно при всей их неоднозначной полезности.
-1
Radio
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2025 в 15:07:37
IngvarG,  Смазка шторок очень хорошо решает проблему их подклинивания. Силикон нейтральный наверное подойдет. Это кстакти касается не только легран - пыль и все такое могут привести к заклиниванию шторок любого производителя.
Narrenfreiheit
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.11.2025 в 04:07:48
IngvarG, не сталкивался с такой проблемой. Но есть Валена и без шторок, чтобы наверняка.
