Energon
22.02.2016 в 21:08:57
А у нас три выбора - Одескабель, ЗЗЦМ или Южкабель. Из импортного можно предложить XPJ Draka кабель этот по круче будет даже нума))
ALNI
22.02.2016 в 21:29:32
Под щиток на 24 модуля есть место по ширине равное 32 см.. Посоветуйте встраиваемый полностью щиток до 4 000 руб. Китай подходящий нашел. Можно рассмотреть частично встраиваемый.
Graf_2003
22.02.2016 в 21:41:08
ALNI написал: Под щиток на 24 модуля есть место по ширине равное 32 см.. Посоветуйте встраиваемый полностью щиток до 4 000 руб. Китай подходящий нашел. Можно рассмотреть частично встраиваемый.
Навесной, Ш=268мм. : http://www.etm.ru/cat/nn/9826410/ Из этой же серии, может быть и встраиваемый.
TDV.ROOT
22.02.2016 в 21:54:39
По таким параметрам выбор широкий. Вот из первого попавшегося: Hager Golf белая дверца VF212PD, прозрачная VF212TD. TEKFOR BVK 40-24-1 (прозрачная дверца). ABB Unibox 1SL0502A06 (белая дверца).
serj12
Волгоград
22.02.2016 в 22:42:18
ALNI написал: Посоветуйте встраиваемый полностью щиток
этот
TDV.ROOT написал: Hager Golf белая дверца VF212PD, прозрачная VF212TD.
И это пройдёт ...
lel75
22.02.2016 в 23:50:09
подскажите, есть LED лента, работала нормально. Сейчас после включения через некоторое время гаснет, затем через некоторое время выключается и так постоянно. Подозреваю БП, контролера нету. Что можно сделать ?
НЕМЕЦ
Ярославль
23.02.2016 в 00:17:27
Energon написал: Draka
В России этого производителя представляет РЭК-Prysmian.
MAVr 34
Волжский
23.02.2016 в 02:22:44
lel75 написал: подскажите, есть LED лента, работала нормально. Сейчас после включения через некоторое время гаснет, затем через некоторое время выключается и так постоянно. Подозреваю БП, контролера нету. Что можно сделать ?
Скорее всего блок питания накрылся. Подключите заведомо исправный и всё выяснится.
дружба
23.02.2016 в 09:11:30
megrad написал: дружба, зачем реле если с двухклавишника всё можно сделать? Реле импульсное планируете?
Посоветуйте какое реле АВВ нужно поставить.Двухклавишник поставить нет возможности.
Костян челябинский
Челябинск
23.02.2016 в 09:27:44
дружба написал:
Двухклавишники в магазинах кончились?
MOHAPXUCT
Севастополь
23.02.2016 в 14:15:17
MOHAPXUCT написал: Подскажите хорошие заводы по производству кабеля, интересует ВВГ и его вариации, а также NYM. Два года уже как российские производители зашли в Крым, но выбрать кого-то эталонного из представленных на рынке не могу, то с сечением врут, то жилы слишком уж ломкие как для меди(подмешивают какой-то наполнитель в состав?), то на тальке жалеют. Многие производители к нам просто не везут продукт, заказать не проблема, знать бы у кого заказывать. Пока что замены Одесскому кабельному в России не нашел.
Апну вопрос, не заводить же ради этого отдельную тему. С какими производителями кабеля в России можно смело связывать свою судьбу? :confused:
serj12
Волгоград
23.02.2016 в 14:57:03
MOHAPXUCT написал: связывать свою судьбу?
Из доступного у себя в городе -
НЕМЕЦ написал: РЭК-Prysmian.
Если по деньгам плохо - Конкорд,Алюр.
И это пройдёт ...
SB3
Магадан
23.02.2016 в 16:52:00
Да бросьте, лучше Кольчугино из отечественного нет ничего наверное), NYM лучше вообще не брать.
Виталий1980
23.02.2016 в 17:08:03
Форумчане, посоветуйте пожалуйста. От застройщика в квартире сеть 380В, в квартирном щитке установлен после вводного диф автомат ИЭК АД14 4p на 25А. Хочу поменять на качественное устройство на ABB или Legrand. Взглянул на стоимость и ужаснулся. ABB - 12100 руб. (Дифф. автомат DS204 AC-B25/0,03 (тип АС) 25А-30мА 230/400В 4P 6кА 2CSR254001R1255 (АВВ). Легранд - порядка 9200 руб. Или я не то подобрал? и есть дешевле. Спасибо за советы.
serj12
Волгоград
23.02.2016 в 17:18:44
SB3 написал: Да бросьте, лучше Кольчугино из отечественного нет ничего
Возможно.Живьём не видел.Не везут-с.Даже на заказ со 100% предоплатой.С производителем из-за 200-300 м и затеваться не буду.Про цену - даже говорить нечего.
И это пройдёт ...
