дружба
дружба
22.02.2016 в 09:44:13
Нужно чтоб при включении освещения ванны,подсветка помещ. ванны отключалась,при включении подсветки,освещение ванны отключалось.Какое нужно установить реле АВВ,чтоб все работало. Ремонт в квартире уже сделан.В гипрочном потолке сделан люк,так что до р/к доступ есть.В р/к проложен кабель. 1.От эл.щита 2.от двухклавешного выключателя(одна клавиша вкл.и отк.вент.ванны.)вторая клавиша планировалась для подсветки и осв.пом.ванны. 3.от освещения ванны. 4.от подсветки. Реле нужно будет устанавливать возле р/к.
megrad
megrad
22.02.2016 в 10:46:19
дружба, зачем реле если с двухклавишника всё можно сделать? Реле импульсное планируете?
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.02.2016 в 10:51:43
дружба, При помощи проходного выключателя, но необходимо,что-бы обе точки запитывались одним кабелем.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.02.2016 в 10:56:35
Fandango, Отдельно, под АВ10А
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
22.02.2016 в 15:17:25
Подскажите хорошие заводы по производству кабеля, интересует ВВГ и его вариации, а также NYM. Два года уже как российские производители зашли в Крым, но выбрать кого-то эталонного из представленных на рынке не могу, то с сечением врут, то жилы слишком уж ломкие как для меди(подмешивают какой-то наполнитель в состав?), то на тальке жалеют. Многие производители к нам просто не везут продукт, заказать не проблема, знать бы у кого заказывать. Пока что замены Одесскому кабельному в России не нашел.
Energon
Energon
22.02.2016 в 21:08:57
А у нас три выбора - Одескабель, ЗЗЦМ или Южкабель. Из импортного можно предложить XPJ Draka кабель этот по круче будет даже нума))
ALNI
ALNI
22.02.2016 в 21:29:32
Под щиток на 24 модуля есть место по ширине равное 32 см.. Посоветуйте встраиваемый полностью щиток до 4 000 руб. Китай подходящий нашел. Можно рассмотреть частично встраиваемый.
Graf_2003
Graf_2003
22.02.2016 в 21:41:08
ALNI написал: Под щиток на 24 модуля есть место по ширине равное 32 см.. Посоветуйте встраиваемый полностью щиток до 4 000 руб. Китай подходящий нашел. Можно рассмотреть частично встраиваемый.
Навесной, Ш=268мм. : http://www.etm.ru/cat/nn/9826410/ Из этой же серии, может быть и встраиваемый.
TDV.ROOT
TDV.ROOT
22.02.2016 в 21:54:39
По таким параметрам выбор широкий. Вот из первого попавшегося: Hager Golf белая дверца VF212PD, прозрачная VF212TD. TEKFOR BVK 40-24-1 (прозрачная дверца). ABB Unibox 1SL0502A06 (белая дверца).
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2016 в 22:42:18
ALNI написал: Посоветуйте встраиваемый полностью щиток
этот
TDV.ROOT написал: Hager Golf белая дверца VF212PD, прозрачная VF212TD.
И это пройдёт ...
lel75
lel75
22.02.2016 в 23:50:09
подскажите, есть LED лента, работала нормально. Сейчас после включения через некоторое время гаснет, затем через некоторое время выключается и так постоянно. Подозреваю БП, контролера нету. Что можно сделать ?
