ПPOPAБ, Спасибо.
Попросили помочь с приемкой "работ" одного "электрика". :) Там он такого наворотил... Жаль фоток не сделал. Штробы наискосок, очень мелкие, местами кабель выпирает за плоскость стены, перфоратором делал, да еще и буром :killyourselfbywall: Стены железобетонные. Крепление кабеля в штробе металлическими дюбелями, саморезами, причем кое-где головки крепежа впиваются в кабель. Отверстия под розетки как придется, на разных уровнях даже на одной стене, хотя задача ставилась сделать на одном. Разводку существующей электрики начал изучать после того, как сделал отверстия под розетки и штробы, в результате от первоначальной задумки ему пришлось отказаться, возникла необходимость тянуть новые линии, за которые он требует доп.оплаты, оказались лишними некоторые купленные по его совету автоматы. И вдобавок кабель ПВС, причем трехжильный, хотя земли нет в квартире, дом старенький. Кабель левый, без маркировки, да и сечение видимо ниже заявленнного. Короче, проще назвать, что он сделал по уму, да и то трудно. :) Вообщем, посоветовал заказчику не принимать работу.
А то, что ПВС не положено использовать в скрытой проводке, регламентируется в какой-либо нормативке?
selfservice, вы посмотрите для чего ПВС предназначен. Провода марки ПВС применяются для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, холодильников, стиральных машин, используется при производстве переносных светильников, бытовых удлинителей, для подключения бытовых электрических приборов.
SB3 написал:selfservice, вы посмотрите для чего ПВС предназначен. Провода марки ПВС применяются для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, холодильников, стиральных машин, используется при производстве переносных светильников, бытовых удлинителей, для подключения бытовых электрических приборов.
SB3, вот к примеру с сайта одного из производителей кабеля ПВС
http://www.kabelarsenal.ru/katalog/provodsoedinit/16-pvs.html
"Нередко они используются в зданиях и сооружениях, где при прокладке требуется частый изгиб провода. В данном случае область его применения пересекается с широко распространенными кабелями марки ВВГ."
И пожарный сертификат на ПВС у них имеется.
selfservice, имеется) вот вам ссыль на производителя)http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=121
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц.
Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
01.8.2.5.4
Вы даже срок службы почитайте -от 6 лет, для ВВГ - 30 вроде.
selfservice написал:
А у заказчика есть коты или кошки?
Не смотря на ваше эмоциональное изложение, я бы- посоветовал заказчику тряпочку в кошачий горшок положить... Для проводов специалиста с достойными почестями, очень пригодится.
Набралось вопросов по заполнению эл.щитка в жилом помещении, знаю из чего выбрать, не разбираюсь, что именно нужно покупать.
Номинальная отключающая способность АВ 6кА и 4.5kA у двуполюсных и однополюсных автоматов. Без разницы с каким значением устанавливать в щиток ? Можно ли на дин-рейке перемешивать диф.автоматы, узо и АВ несущими на себе обозначение 6кА или 4.5kA ?
На примере АВ 10А. Какие автоматы приобретать ?
Три представителя ABB :
Авт. выкл. 1п 10А S201 B10 6кА (2CDS251001R0105) 370 руб.
Авт. выкл. 1п 10А S201 C10 6кА (2CDS251001R0104) 344.7 руб.
Авт. выкл. 1п 10А SH201L C10 4.5кА (2CDS241001R0104) 168.3 руб.
Два EATON :
Авт. выкл. 1п 10А PL6 6kA тип С (286531) 239 руб
Авт. выкл. 1п 10А PL4 4.5kA тип С (293123) 183 руб.
Один от Legrand :
Авт. выкл. 1п C10А DX3-E 6кА тип С (407261) 286 руб
Входящим в щитке будет двухполюсник на 25А, какой из списка брать ?
примечание : АВ за1209 руб как то дороговато :)
EATON Авт. выкл. 2п 25А PL6 6kA тип С (286569) 526 руб.
EATON Авт. выкл. 2п 25А PL4 4.5kA тип С (293144) 465 руб.
ABB Авт. выкл. 2п 25А SH202L C25 4.5кА (2CDS242001R0254) 428.1 руб.
ABB Авт. выкл. 2п 25А S202 C25 6кА (2CDS252001R0254) 1209 руб.
Legrand Авт. выкл. 2п C25А DX3-E 6кА тип С (407279) 684 руб
ДИФы
Legrand 1п+N 16А 30мА DX3 С16 тип AC 6кА (411002) 2513 руб.
EATON 2п+N 16A/0.03 PFL4 30мА 4.5kA (293298) 2493 руб.
напряжительно сильно :
ABB 1п+N 16А 30мА DSH941R C16 тип АС 4.5кА (2CSR145001R1164) 2665.5 руб.
жаба удушила:
EATON 1п+N 16A/0.03 PFL6 30мА 6kA (286467) 3876 руб.
ABB 1п+N 16А 30мА DS201 C16 тип АС 6кА (2CSR255040R1164) 4839.2 руб.
Просто интересно, серебришком шоле контакты смазаны ? :)
Осталось про УЗО спросить, но EATON и Legrand не выставили своих представителей с типом (А) в магазине , в котором рассматриваю товар. Единственный боец из списка
УЗО 2п 40А 30мА F202 тип А 40A/0.03 (2CSF202101R1400) 3112 руб
видимо и будет победителем.
Fokys, берите 6кА , только не те, которые производитель вместо 4,5кА просто маркируют 6кА))) Тут ребята подскажут).
На той же Украине АВВ автоматы на 4,5кА и не продавало официально). Делайте выводы).
4,5кА вычеркнуты. Надеюсь всё остальное с истинными 6кА можно брать, исходя из крепости кармана и визуальных предпочтений. Осталось выяснить, какие приборы из каталогов соответствуют своей маркировке.
Ещё про магазин, где затовариться предполагаю, хотелось бы узнать, как у них там насчёт леваков, подсовывают или всё чинно и благородно. Но озвучить название магазина сыкотно, бана побаиваюсь за рекламу :o , или тут у вас не всё так строго, как кажется ? :)
{{post:5609410 Не-а,только по утечке}}
Легко. При срабатывании мгновенного э\м расцепителя идет мощный выброс индуктивности, который может намагнитить дифтрансформатор. По идее, этого быть не должно, но на практике, вполне возможно. из-за неидеальной компенсации магнитных полей в нем.
Не раз встречал утверждение, будто в один зажим можно официально (по ГОСТу, ПУЭ) засовывать до 2 жил, а больше нельзя. Поясните, в каких конкретно ситуациях это правда, в каких нет (только 1 жила), а в каких можно больше 2.
Артём Зорин, если речь о подключениях линий - то как бы один" проводок" - один контакт.
В щите же наконечники же есть допустим 2х6мм.кв. и подобные. Кроме того смотрите рекомендации производителей, того же АВВ по поводу их полукруглых зажимов.
Вот конкретный пример. Что скажете о 3 чёрных кабелях под одним винтом (это ДСУП)? Или о левом винте, где шайба стоит криво, и под неё попадает изоляция (хотя это другой вопрос)?
