Не раз встречал утверждение, будто в один зажим можно официально (по ГОСТу, ПУЭ) засовывать до 2 жил, а больше нельзя. Поясните, в каких конкретно ситуациях это правда, в каких нет (только 1 жила), а в каких можно больше 2.
25.03.2016 в 12:23:05
25.03.2016 в 13:21:12
Артём Зорин, если речь о подключениях линий - то как бы один" проводок" - один контакт. В щите же наконечники же есть допустим 2х6мм.кв. и подобные. Кроме того смотрите рекомендации производителей, того же АВВ по поводу их полукруглых зажимов.
25.03.2016 в 13:23:49
SB3 написал: если речь о подключениях линий - то как бы один" проводок" - один контакт.
Не согласен, я подключаю иногда по два провода, главное чтобы сечение было одинаковое. Если три и больше - уже через промежуточное соединение.
25.03.2016 в 13:34:59
Вот конкретный пример. Что скажете о 3 чёрных кабелях под одним винтом (это ДСУП)? Или о левом винте, где шайба стоит криво, и под неё попадает изоляция (хотя это другой вопрос)?
25.03.2016 в 13:38:44
Артём Зорин, нормальные люди подключили бы 2 провода под винт, а не 3, изоляция в зажим попадать не должна.
25.03.2016 в 14:07:07
Fokys написал: Номинальная отключающая способность АВ 6кА и 4.5kA у двуполюсных и однополюсных автоматов. Без разницы с каким значением устанавливать в щиток ? Можно ли на дин-рейке перемешивать диф.автоматы, узо и АВ несущими на себе обозначение 6кА или 4.5kA ?
Для вашего- особого значения нет. Так как ожидаемый ТКЗ будет на порядок ниже. Да, можно.
Fokys написал: На примере АВ 10А. Какие автоматы приобретать ? Три представителя ABB :
Авт. выкл. 1п 10А S201 C10 6кА (2CDS251001R0104) 344.7 руб.
Этот.
Fokys написал: Входящим в щитке будет двухполюсник на 25А, какой из списка брать ? примечание : АВ за1209 руб как то дороговато :)
Он и есть лучший.
Fokys написал: ДИФы ABB 1п+N 16А 30мА DSH941R C16 тип АС 4.5кА (2CSR145001R1164) 2665.5 руб.
Я бы отдал предпочтение АВВ (у вас большая часть модульки АВВ), DSH - достаточно. С итоном было пару вопросов по диффзащите.
25.03.2016 в 14:10:03
Артём Зорин написал: Не раз встречал утверждение, будто в один зажим можно официально (по ГОСТу, ПУЭ) засовывать до 2 жил, а больше нельзя. Поясните, в каких конкретно ситуациях это правда, в каких нет (только 1 жила), а в каких можно больше 2.
Зависит от применяемого оборудования. АВВ для сваих АВ с полукруглым зажимом - не нормирует количество подключаемых проводников различных сечений. А в АЕ нормально три жилы зажать - не реально.
25.03.2016 в 17:49:26
ПPOPAБ, про АВВ с полукруглым по крайней мере картинка есть с вариантами количества проводников.
25.03.2016 в 22:18:18
Посоветуйте бесплатную (или поддающуюся лечению) программу. Нужно получить план помещений с нанесённой на него схемой разводки с условными обозначениями. Что-нибудь типа
Ну, можно ещё какие-то расчёты и т.п. Не слишком "комбайн", а так, средненькую. Программа Электрик v7.7 portable для этих целей пойдёт? Есть архивчик 2-хлетней давности. Или уже устаревшая версия? Может, другая программа получше будет? Или - ткните носом в Тему, есть, наверное, где обсуждают этот вопрос.
25.03.2016 в 22:31:17
Bolenic, Я использую для начертания Splan 7.0 Она простая, бесплатная, русифицированная (разработка немцев) в ней есть библиотеки элементов, но тут как попадешь,НО, элементы можно начертить самому и добавить в библиотеку.Тем самым создать собственную. Немного постараться в начале, а дальше будет проще. Можно чертить на форматах от А4 до А0, в цвете.....
25.03.2016 в 23:42:46
Fokys, "4,5кА вычеркнуты. Надеюсь всё остальное с истинными 6кА можно брать..." Что есть истинные? Смотрите сами: Eaton PL4 и PL6 (Made in Serbia), кто из них кто, я не помню. Может Вы увидите разницу? :) Один из предыдущих и Moeller PL7 (10 кА) Moeller PL6 Обратите внимание на количество металла вокруг катушки у сербских Итонов и у Moeller PL6/PL7. Короче, истинная отключающая способность этих Итонов известна только богу и инженерам фирмы Eaton. :) АВВ SH 6кА продающиеся на Украине отличаются от S только конструкцией зажимов и отсутствием окошка. Думаю, что и SH-L такие же. P.S. Acti 9 iK60N 6кА - там внутри Домовой ВА63 4,5 кА. Easy 9 4,5 кА Made in India - там внутри Multi 9 6 кА. Вот такая фигня с этой отключающей способностью, что захотят, то и нарисуют. :) А если серьёзно, то можно и сэкономить установив в домашнем щите 4,5 кА, если вводной автомат имеет отключающую способность 6 или 10, т.е. гарантированно может отключить любой возможный ток КЗ в его зоне защиты.
