26.03.2016 в 02:33:27
Fokys, Возможен, вы же видите, что это фактически один и тот же проводник, так сказать, с разных концов.
26.03.2016 в 02:35:27
SB3, У меня тема есть, я тут не хотел поднимать, но сложилось, вылезло, из-за одного дурацкого вопроса. Когда ящик виртуально сварганю и расставлю всё в нём, милости прошу на битие :)
26.03.2016 в 02:36:05
Всем, СПАСИБО ! До скорого ! :)
26.03.2016 в 02:37:04
Fokys, Пишите вашу схему, интересно будет посмотреть!
26.03.2016 в 02:37:52
А про замазывание подрозетников кто-нибудь сможет рассказать?
26.03.2016 в 03:48:56
Mitarbeiter, тут даже целая тема есть по этому поводу...
"Правильные электрики" используют алебастр (он же гипс строительный), иногда с добавкой для замедления схватывания. "Лжеэлектрики" монтажную пену. Монтажники тырят ротбанд у стройбата. Рукодельники - что под руки попадется типа шпаклевки, штукатурки...
Ваша проблемка видимо от того что- коробка гладкая, а без дна так вообще как РТИ №2...
26.03.2016 в 10:42:44
megrad, спасибо большое! Я не профи, делаю для себя дома. В электрике я неплохо разбираюсь, а вот в этом - не очень. Раньше я тоже ставил на гипс - вроде стоят. Но у меня было недоверие, видел как гипс крошится в руках. Ремсостав мне посоветовали в строительном магазине. Но теперь у меня и к нему недоверие, он выглядит как обычная цем.-песч. смесь, а на пачке написано, что время твердения - 10 мин. Но по факту это обычный цемент. Подрозетник я подрезал не с задней стороны, а с передней, поэтому дно у него на месте.
26.03.2016 в 12:07:58
Mitarbeiter написал: Подрозетник я подрезал не с задней стороны, а с передней, поэтому дно у него на месте.
Тем более странно...
26.03.2016 в 12:12:27
Новостройка. Розетки по полу, свет через потолок от соседей. Менять все не буду. Хочу добавить 3-4 розетки от существующих и скорей всего две отдельных линии в открытую по потолку, одну для 2 кондиционеров и одну на лоджию (свет, розетки, теплый пол). Щиток менять и утапливать в стену не планирую. Отдельный вопрос про установленные подрозетники, на фото, если делать выравнивание стен и шпаклевку финишную, они будут в углублении скорей всего, получится ли крепко установить в них розетки?
26.03.2016 в 12:35:05
ZhiVV, - номиналы дифов "конские". Для присоединения еще пары линий- нет места для защиты в щитке. На плиту похоже "четверка" брошена, под дифом 40А. Коробки установочные матюком стоят( крепежные винты не горизонтальны). Сделано на от...бись.
ZhiVV написал: Отдельный вопрос про установленные подрозетники, на фото, если делать выравнивание стен и шпаклевку финишную, они будут в углублении скорей всего, получится ли крепко установить в них розетки?
Тут вопрос несколько иной... Получится ли вообще в них закрепить розетки нормально? Если отверстия для саморезов не строго горизонтальны или вертикальны - не выйдет. Если межцентровое расстояние у двух рядом стоящих коробок не равно 71 миллиметр (или менее 90 мм)- установить две розетки не удастся. При относительно небольшом углублении, около сантиметра, штатные саморезы можно заменить более длинными и держаться будет.
