{{post:5611265,я не понимаю, что вы хотите.}} Обойти УЗО
26.03.2016 в 01:21:03
26.03.2016 в 01:27:22
Fokys, слева крайний ок)
26.03.2016 в 01:29:42
SB3, Знаю, почему по другому нельзя не могу понять )
26.03.2016 в 01:36:49
Щиток в интернете приглядел, хочу в два ряда виртуально расставить эл.приборы, вырисовываю как они встанут там, планирую разное, вдруг узо или диф начнут выкобениваться, тогда холодильник пущу в обход прямо к входному автомату. Вот и наткнулся на задачку и я к вам :)
26.03.2016 в 01:41:36
Кто может запретить художнику творить... эскизы :o
26.03.2016 в 01:53:13
Fokys, то есть белые автоматы обходят УЗО, а серые находятся под УЗО? тогда ваша последняя схема выглядит правильно. только все равно нарисовано небрежно, что оставляет поле для непонимания. если вас тянет творить, обозначьте ввод, нагрузку, нарисуйте нейтрали от нагрузки, куда они сходятся.
26.03.2016 в 01:55:02
Прагматизм, боюсь электричества и в ящик не полезу,но заставлю строго по картинке... когда её допишу ;)
26.03.2016 в 01:59:57
Mitarbeiter, Вы от меня много требуете, полный профан, картинки вставлять научился и палки цветные подрисовывать, не более. Но ответа так и нет к вопросу Почему нельзя иначе чем на шинку подключить два прозрачных автомата так и не дождался, интересует :)
26.03.2016 в 02:17:50
Fokys, еще раз теперь перечитал ваш изначальный вопрос и теперь понял, что вы хотите. То есть вам надо подключить два белых автомата в существующую схему, при этом они не должны быть под УЗО, а просто подключены сразу от ввода? Тогда в принципе возможны оба варианта (и на шинку и на верх УЗО), но вариант на верх УЗО никто не делает, правильным будет подключение на шинку, она для этого и существует. Но только если речь идет именно о той шинке, которая у вас на первой схеме, потому что на последней, где много автоматов, там шинок целая куча, а вам нужна та, которая идет сразу после вводного АВ. Вот как SB3 нарисовал, так и верно.
26.03.2016 в 02:19:00
Fokys, как-то так) По любой шинке может быть вариант 1 или 2, по шинке после 2Р УЗО + опрессовка кучки проводов с наконечниками в "один проводок") Нулевая шинка на корпусе щита - нулевая шинка в специально отведенном для неё месте на корпуса щита).
26.03.2016 в 02:30:37
Mitarbeiter написал: но вариант на верх УЗО никто не делает,
Когда рисовал взбрело в голову можно или нет, что не ставит догадывался. Если и вариант, где один провод на верх УЗО, второй на шинку вводного автомата так же возможен, теоретически, тогда пазл мой сложился, иначе был бы разброд и шатания :)
