Rumato
Rumato
Щелково
19.05.2016 в 15:01:16
Pierro, Селективности не будет в принципе, что бы Вы не поставили. Однозначного решения нет, можно и рубильник и автомат. sd202 новая серия, отзывов по ней пока нет. Но предыдущая Е202 была худшим предложением на рынке.
Pierro
Pierro
19.05.2016 в 16:00:12
Rumato, Спасиюо. Согласен, Е202 не очень. Видел на рынке еще что-то от шнайдера или легранда, но в живую их даже не щупал. Вариант от АББ серии ОТ не катит, слишком здоровый, хотя по идее надежная хреновина. Буду склоняться все ж таки к АВ, бюджетно и компактно.
serj12
serj12
Волгоград
19.05.2016 в 19:26:20
Pierro написал: бюджетно и компактно.
вот ссылка
И это пройдёт ...
qwerty123123
qwerty123123
20.05.2016 в 09:41:21
Здравствуйте. Предстоит заменить электрику в гараже. В связи с чем вопрос - допустимо ли на розеточных группах под автоматами 16А использовать не ВВГ3x2.5, а АВВГ 3x4? Максимальная токовая нагрузка та же, а цена почти в 3 раза ниже. Спасибо
Alexz60
Alexz60
20.05.2016 в 09:51:15
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по нескольким вопросам.
  1. Щит на даче ( схема заземления ТТ). В щите стоит УЗО, после него 3 однополюсных автомата ( 2 на розетки, один на свет - все рвут фазу). Отключил атомат на свет ( в розетки в это время были подключены телевизор и т.д.) и при перекусывании кабеля ( т.е замкнул фазу, ноль и землю ) сработало УЗО. Разве так должно быть? Как я понимаю, УЗО сработало при замыкании нуля и земли ( т.к. на фазе напряжения нет). Но почему? На нуле то тоже напряжения нет.
  2. Вот такое заземление сделано там же. Земля- глина, суглинок. До воды в скважине 40 м. На какую глубину забиты эти штыри я не знаю. Скорее всего не более 1,5 метров. Провод, который идёт к этой арматуре весь почернел. Нужно переделывать такое заземление?
Артём Зорин
Артём Зорин
20.05.2016 в 10:01:52
Alexz60, 1) всё нормально. Напряжение, хоть и маленькое, но достаточное для срабатывания УЗО, возможно. 2) я бы переделал хотя бы потому, что из-за насечек на арматуре многократно увеличивается сопротивление. Обычно берут уголок. А по-правильному надо просто провести измерения.
Alexz60
Alexz60
20.05.2016 в 10:08:46
Артём Зорин, спасибо за ответ. Я понимаю, что по правильному нужно провести измерения, но мне заломили цену за это более 15 тыс.руб.. И это в 80 км от МКАД Москвы. А за работу с установкой заземления и замерами более 30 тыс. руб. Для меня это дорого. Обзвонил уже десяток фирм, которые этим занимаются.
Rumato
Rumato
Щелково
20.05.2016 в 11:10:19
qwerty123123 написал: Здравствуйте. Предстоит заменить электрику в гараже. В связи с чем вопрос - допустимо ли на розеточных группах под автоматами 16А использовать не ВВГ3x2.5, а АВВГ 3x4? Максимальная токовая нагрузка та же, а цена почти в 3 раза ниже. Спасибо
qwerty123123, Можно. Только как Вы 4-ку будете в розетку подключать :eek:
qwerty123123
qwerty123123
20.05.2016 в 11:41:55
Rumato написал: Только как Вы 4-ку будете в розетку подключать
Не влезет? Поэтому и спросил, что есть сомнения
Rumato
Rumato
Щелково
20.05.2016 в 11:44:12
qwerty123123, Может влезет, может не влезет, может клемму сломать при затяжке. А 4-ка есть? Просто если будете покупать, то проще сделать 2,5 кв. мм
k0stjan
k0stjan
20.05.2016 в 11:58:11
Господа, добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно провести электричество в глубину участка.
Собственно, план на картинке. Снаружи участка стоит бетонный столб. На нем висит мой ящик с счетчиком и автоматом. Из ящика провод поднимается и по воздуху идет в дом (показано красным), который в будущем будет разломан. Сейчас собираюсь построить баню в глубине участка. Соответственно, по прямой кабель от существующего столба не провести (далеко + мешает старый дом). Придется вести вдоль забора (показано синим) На свой участок я могу завести провод через столб, который стоит в углу моего участка (это квадратная труба - продолжение стойки забора разделяющего меня и соседа. У соседа провод идет именно через этот столб). А вот как быть далее? Опускать кабель через промежуточный щиток в землю? Или вести кабель по забору? Какой тип кабеля выбрать? Как его проводить? В гофре, в земле? (забор представляет собой профнастил на бетонном ленточном фундаменте)
