megrad
megrad
21.05.2016 в 17:36:29
k0stjan написал: ВВГ (необходимого сечения) в ПНД-трубе в земле подойдет для прокладки?
Вы не указали планируемую мощность. В идеале ВВГ нг LS, ведь кабель будет заведён в баню. Хотя, если сдавать не кому не будете можно и просто ВВГ. Главное не перегружать и хорошо протянуть контакты.
k0stjan написал: То есть в земле будет проще обойтись без всяких фитингов,
Естественно, два момента : спуск со столба и ввод в баню
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.05.2016 в 00:41:15
Rumato, отзывов скорее всего не будет. Судя по тому, что к SD200 подходят аксессуары для S200, там внутри вполне может быть обычный автомат. А на автоматы АВВ обычно не жалуются.
Прецедент есть: http://savepic.su/7227609.jpg 1-полюсный рубильник ETI SV140 (40А), он же автомат ETI Etimat, у которого отсутствуют дугогаситель и сердечник электромагнита, красный тумблер вместо чёрного. Правда, на 63А у ETI другой рубильник, с мостиковым контактом, без лишних для рубильника внутренних деталей.
SB3
SB3
Магадан
22.05.2016 в 02:23:50
Alexz60, провод надо в "атмосферостойкую"))) гофру, соединение может быть заизолировано. Проще было бы отрезать гор. арматуру и приварить полосу 5х40мм., а провод к ней через наконечник болтом, в коробочке) Да и полоса эта, как и арматура должна быть в земле, а от неё вывод на поверхность.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.05.2016 в 04:52:30
zuusman написал: Alexey_Spb, это рубильник обычный? Внутри визуально все целое, а снаружи горело, расскажите, что произошло?
Лично это в руках не держал, нарыто в интернетах.
Чувак купил его у официального дилера IEK. "Автомат" покупался на разборку, так что сжечь квартиру он не успел. Отсюда же следы пламени на корпусе - его проверяли на горючесть. Да, по сути это рубильник (хотя ну очень уж чудной конструкции), но позиционировался он как C16.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Yevgraf
Yevgraf
Ульяновск
22.05.2016 в 09:01:03
Доброго всем времени! Требуется подключить водонагреватель (1,5 квт) в замен вышедшего из строя старого (1,2квт). Старый ВН был подключен следующим образом: стоял автомат на 16А, "земля" с корпуса ВН была кинута на водопроводную трубу. ВН, кстати, подключали установщики. Сейчас хочу подключить более безопасно. Т.к. в доме нет заземления, хочу поставить дифавтомат или узо. Что лучше? Какого номинала? Хочу сразу сказать, что "землю" со щита в подъезде провести в данный момент почти не реально. Это метров 12-14 провода, из них метром 8 по квартире и остальные-по подъезду. К тому же в квартире недавно был сделан ремонт. МБ еще что-нибудь посоветуете? PS на одном из форумов вычитал, что можно поставить перемычку между "нулем" и "землей". Можно ли так делать?
apm
apm
22.05.2016 в 11:25:36
apm написал: Вот добился от управляющих переделали, скажите нормально сделали:как было и как стало
apm, разве можно два нуля на разные квартиры между собой изолентой соединять? А если многопроволока опять ослабнет и начнет плавиться и перейдет на соседний провод квартиры?
Rumato
Rumato
Щелково
22.05.2016 в 11:27:29
Yevgraf написал: на одном из форумов вычитал, что можно поставить перемычку между "нулем" и "землей". Можно ли так делать?
Нельзя.
Yevgraf написал: Сейчас хочу подключить более безопасно.
http://e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-45ka-3309
22.05.2016 в 12:49:18
Alexey_Spb написал: Это было куплено (не мной) у официального дилера IEK.
А можно ссылку? Хочется посмотреть на морду девайса.
Yevgraf
Yevgraf
Ульяновск
22.05.2016 в 13:21:45
Rumato написал:
Нельзя.
Rumato, А чё-нить подешевле бывает?
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
23.05.2016 в 08:48:54
Подешевле - связка УЗО+АВ. Более безопасно - заземлить от шины PE.
k0stjan
k0stjan
23.05.2016 в 10:34:30
megrad написал: Вы не указали планируемую мощность. В идеале ВВГ нг LS, ведь кабель будет заведён в баню. Хотя, если сдавать не кому не будете можно и просто ВВГ. Главное не перегружать и хорошо протянуть контакты.
Понятно, спасибо. Перегружать, конечно, не буду. Автомат поставлю в зависимости от сечения, а сечение провода выберу в зависимости от мощности оборудования. Правда с этим самым оборудованием пока еще понимания нет (дровяная или электрическая печь), так что и сечение кабеля пока выбирать несколько преждевременно.
