23.05.2016 в 16:17:25
megrad, отредактировал свое прошлое сообщение. Эта коробка вроде только на подключение одной эл. плиты предназначена, у нее 5 контактов, а мне же 6 нужно.
23.05.2016 в 16:58:28
Fesenych, может кросс модуль?
23.05.2016 в 17:27:12
Вчера подключал плиту Дарина по-взрослому через клеммную коробку, открутив штатную вилку.
Клеммная коробка вот:
Плита вот:
Как вы думаете, эти редиски, что плиту сделали, какого сечения жилы кабеля, что выходит штатно из плиты, додумались сделать ??? :a
23.05.2016 в 17:28:55
web-rr написал:
SunFire написал: В весьма приличном щитке от застройщика, помимо прочего, установлен кросс-модуль IEK. Как открыть его крышку ? Не получается.
SunFire, ну непростая это задача, да. Вам приходилось такие закрывать? Если да, то поймёте сложность. Если нет, то хочу предупредить, надо максимально аккуратно открывать, иначе обломится крышка, хрупкая она. Крышку попробуйте открывать с той стороны, где защёлки более глубоко в глубь корпуса уходят. Судя по фото это верхняя сторона.
web-rr, нет, ниразу не закрывал. Спасибо, понял, что это нелёгкая задача, а то я думал, что я что-то не то делаю.
23.05.2016 в 21:21:10
SunFire, редиски думаю сделали сечение всего 2,5. Хотя если редиски совсем никакие (ну горькие), то 1,5 мм :)
23.05.2016 в 21:44:58
megrad написал: Fesenych, может кросс модуль?
megrad, компактно наверно не получится :(
23.05.2016 в 21:47:06
Друзья, собираю ВРУ для подведения электричества на участок. Нужно определиться с маркировкой проводов, а я совсем запутался. 3х фазная сеть. Читаем: ПУЭ 7 1.1.29. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. 1.1.30. Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами;
ГОСТ Р 50462 (на него ссылается сам ПУЭ 7) 5.2.1 Разрешенные цвета Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый. 5.2.2 Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом.
ГОСТ Р 52373 (ГОСТ на СИП кабель) 5.2.7.2 Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения.
Помогите понять, так какими цветами обозначать фазы подходящего СИП кабеля и кабеля внутри ВРУ между элементами цепи? Ноль должен быть голубого, синего или не иметь отличительного обозначения? Спасибо.
23.05.2016 в 22:01:48
web-rr написал: SunFire, редиски думаю сделали сечение всего 2,5. Хотя если редиски совсем никакие (ну горькие), то 1,5 мм :)
web-rr, совершенно верно, 2.5 квадрата (я его обжимал НШВИ).
А не подскажете как называется этот тип кабеля ? Внешняя оболочка достаточно толстая и очень резиновая. Далее идет некая прозрачная пленка. Далее сами многопроводные жилы в также очень резиновых изоляциях. Настолько резиновых, что КВТ для снятия изоляции не справляется, он только ее вытягивает.
23.05.2016 в 22:06:22
Mihrutkin, У СИП ноль без обозначений, все остальное правильно.
23.05.2016 в 22:17:08
Rumato, Так ноль голубым или синим? А фазы коричневым, черным и серым или зеленым, красным и желтым?
24.05.2016 в 01:53:16
Mihrutkin, да по фигу по большому счёту каким цветом будут фазы) , главное ноль - голубой или синий, земля - желто-зеленая.
24.05.2016 в 07:41:14
Mihrutkin написал: какими цветами обозначать фазы подходящего СИП кабеля
Во-первых, провода. Во-вторых, если он подходящий, значит, с другой стороны уже подключён. Вот как там подключили, так тут и будет. И это не имеет отношения к проводникам внутри щита.
Mihrutkin написал: кабеля внутри ВРУ между элементами цепи?
Внутри щита обычно используют монтажный провод (ПуВ или ПуГВ). ЖЗ — земля, синий = голубой (что сможете купить) = ноль, остальные — фазы. «Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый», но, опять же, что сможете купить (что больше нравится). Напирмер, Электрошаман для однофазных щитов использует красный.
Жёлтый, зелёный, красный — традиционные цвета ШИН, а не ПРОВОДОВ. Шина — это такая медная полоса, её надо самому красить. У вас, вероятно, шин нет, так что забудьте.
24.05.2016 в 09:16:01
Вопрос по ходу пьесы опытным товарищам. Какими цветами должны быть промаркированы входящий и выходящий провода при монтаже обыкновенного квартирного выключателя? Кабель двухжильный, провода белый и синий. Раньше не парился, цеплял любой, а ща задумался. Тот, что входящий, под напряжением, должен, вроде, быть белым. С другой стороны, выходящий синий в распайке соединяется с белым фазным, идущим на светильник. Путаница какая-то... :killyourselfbywall: Понимаю, что по фиг, но как принято делать?
Вечный студент
24.05.2016 в 09:41:47
MrGalaxy, чтобы не путать синий провод N с другими синими проводами, эти другие синии можно пометить изолентой того же цвета что и фазный провод, с которым соединяются эти другие синии. Или отрезками ПВХ трубочек нужного цвета.
24.05.2016 в 09:45:08
MrGalaxy написал: но как принято делать?
Как удобно. Принимаете, что фаза в выключателе будет белой(коричневой и т.д)
Примерно такой же вопрос с какой стороны в розетке находится фаза.
На форуме вопрос поднимался и даже были обоснования расположения.
Видео про маркировку проводов
