Бех
21.07.2016 в 10:35:18
megrad, FRHF-вторые две буквы:не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.Не содержащие галогенов. Хотелось бы отметить еще, ВВГнг(А)-FRHF в природе не существует, правильная маркировка ППГнг(А)-FRHF.
21.07.2016 в 10:37:07
megrad написал: Просто ВВГ распространяет.
Неверно. По ГОСТу, отсутствие доп. индексов говорит об общепромышленном исполнении и распространять горение при одиночной прокладке кабель не должен. Это требование общее для всех кабелей с пластмассовой изоляцией. А доп. индексы говорят о сниженной пожарной опасности относительно "стандартного" исполнения и к ним уже есть требования по нераспространению горения при групповой прокладке. Причем ГОСТ не различает нг, нг-FRLS и иже с ними между собой, требования одинаковые. Конкретную фактическую разницу в характеристиках можно увидеть в паспорте на определенную партию кабеля. Алсо, в бытовом применении необходимости использования кабеля с доп индексами нет.
P.S. Под "негорючестью" кабеля не следует понимать абсолютную негорючесть, т.е. что вообще не горит. Под этим понимают определенное время, в течение которого можно приложить открытое пламя (в тестах обычно "игольчатое"), а после отведения пламени кабель должен погаснуть. Снижение опасности заключается в увеличении этого времени, хотя бухту условно "негорючего" кабеля можно разжечь и гореть она будет весьма эффектно. Конечно, разжечь её будет сложнее, чем обычный кабель.
ratrabidi
Астрахань
21.07.2016 в 11:05:56
megrad написал: Low Smoke
megrad написал: frhf
megrad написал: hf
Может еще раз подумаете?
megrad
21.07.2016 в 11:06:46
andrejsheve написал: Неверно.
Мда, видимо не видели как ВВГ без индекса горит.
andrejsheve написал: Алсо, в бытовом применении необходимости использования кабеля с доп индексами нет.
если для себя, без сдачи кому либо.
andrejsheve написал: условно "негорючего" кабеля
Вы к слову то "негорючий" что прониклись. Все ВВГ нг со всеми индексами горят в открытом огне. индекс НГ обозначает не поддерживающий горение, но он горит. Индекс LS обозначет малодымный. FRLS индекс обозначает, что в кабель добавлена слюдяная прокладка. Не горючий кабель или провод это либо провода типа PAL во фтропластовой оболочку или оболочка РКГМ (кремнеорганическая резина). Либо такие ссылка Всё остальное горит, причём просто ВВГ выделяет при горении продукты не поддерживающие дыхание. Мне это не нажо разжовывать, я не задаю вопросы, я на них отвечаю. Посмотрите откуда тема появилась, разговор возник за прокладку кабеля в технологический паз для паркета.
the_super
21.07.2016 в 14:53:34
megrad написал: прокладку кабеля в технологический паз для паркета
Про прокладку я всё понял. :) Кабель трудносгораемый, но всё равно выведу его наверх в плинтус. А в щель лучше набью всякой фигни типа антенного кабеля, ПВС на тыловые колонки и пр... Кстати, в дополнение к ссылкам megrad про плинтусы нашел вот такое: http://www.dollken.ru/catalog/skirting_boards/md-63.html Выглядят (и конструктивно, и визуально) куда приличнее рувинила и польских, а стоят дешевле Хагера.
megrad
21.07.2016 в 18:08:55
the_super написал: про плинтусы нашел вот такое:
цена лишь бы устроила и чтоб в наличии был.
the_super написал: Кабель трудносгораемый, но всё равно выведу его наверх в плинтус. А в щель лучше набью всякой фигни типа антенного кабеля, ПВС на тыловые колонки и пр...
постарайтесь всё упихать в плинтус. Ну её половую, то есть паркетную щель.
SB3
Магадан
22.07.2016 в 00:39:22
max68.2011 написал:
SB3 написал: а у нас ввели термин "быстродоступная"?)
Да , я ввёл для бытового использования... :o ;)
max68.2011, красавчек, да :)
lion2891l
22.07.2016 в 15:47:35
Добрый день! Имею по работе 3-ю группу по электробезопасности. Сейчас есть предложение по применению моей корочки при проведений монтажных работ и сдачи проекта заказчику. Стоит ли связываться? и за сколько (если стоит)?))
idement
Томск
22.07.2016 в 15:54:31
А возможно ли подключить к счетчику 2 линии? Ситуация такая: в квартире частично меняется проводка, но старую к ней подключен зал в котором сделан ремонт отключить невозможно. В комнате, кухне и коридоре проложиться новая проводка, автоматы хотим завести в квартиру. Соответственно к счётчику на лестничной площадке в подъезде подойдут 2 линии: 1. От старой проводки. 2. От новой от щитка с автоматами который планируется сделать в квартире. Так можно?
юра Т
22.07.2016 в 17:04:05
idement, к счетчику такое подключение не одобрят, соответственно счетчик - автоматы - линии
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.07.2016 в 22:51:12
lion2891l написал: Имею по работе 3-ю группу по электробезопасности.
Это означает лишь то что, - вас током не убьет. А если и убьет - сами виноваты.
lion2891l написал: Сейчас есть предложение по применению моей корочки при проведений монтажных работ и сдачи проекта заказчику.
Допуск СРО и группа допуска по электробезопасности - вещи абсолютно разные.
serj12
Волгоград
22.07.2016 в 22:56:54
lion2891l, вас прельщают лавры зиц-председателя?
И это пройдёт ...
MOHAPXUCT
Севастополь
23.07.2016 в 08:41:06
Как вам фурнитура Werkel? первый раз увидел, раньше у нас не было, по клеммам и ушкам похожа очень на Шнайдер Седна, интересно как она в использовании? Надежная?
max68.2011
23.07.2016 в 09:20:41
SB3 написал: красавчек, да :)
Ну так , Серёж! :yu: Всё в наших руках! ;)
Бываю иногда.
KaaPex
23.07.2016 в 14:45:28
Всем привет! Такой вопрос, я заказал провод выгнг-ls 3x1.5 для освещения, но поставщик походу ошибся и привез ввгнг-ls 3x4 и рабочие не посмотрели его и запилили, уже стяжку залили и стены замазали, а я тока увидел что какой то он толсты и жесткий, это теперь все переделывать или можно его оставить? У меня теперь получилось что на розетки тоньше провод чем на свет, копец((
