oversun
oversun
20.07.2016 в 13:10:00
the_super,
Это очень тяжелая логика, мне такое недоступно.
Вижу, что Вам непросто. Любое термин определяется до его использования. Таблица 2.1.3 (и не только она) пытается использовать некоторую классификацию пожарной безопасности материалов, но сама ее не задает. Вы не можете найти никакого нормативного определения терминам "трудносгораемый" и "сгораемый" и в других документах. В ПУЭ используется устаревшая классификация материалов. Она была устаревшей уже на момент написания ПУЭ.
По действующей классификации материалов с точки зрения их горючести есть пять групп: Г1-Г4 и негорючие. Трудносгораемые в старом понимании примерно соответствуют Г1, Г2, а сгораемые Г3, Г4.
the_super
the_super
20.07.2016 в 13:38:19
oversun написал: Вижу, что Вам непросто. Любое термин определяется до его использования.
Это еще более непростая мысль, поэтому пропущу.
По существу. Прекрасно. Перекладываем таблицу 2.1.3 (она же действует и другой ведь нет?) на действующую классификацию. Понимаем, что по своим свойствам оболочка ВВГнг-LS относится к группе Г1 (ну если сильно натянуть и заставить какой-нить левенький кабель погореть самостоятельно 30 секунд, то к Г2). Итого, если искать ВВГнг-LS в таблице 2.1.3, то найдем его внутри слова "трудносгораемые"? Так? Иначе у меня не получается.
the_super
the_super
20.07.2016 в 13:39:28
megrad
megrad
20.07.2016 в 15:37:00
the_super, 1) - ВВГ имеет обычную ПВХ изоляцию, не обладает никакими самозатухающими и огнезащитными свойствами; То есть поддерживает горение. 2) - ВВГнг в изолирующем слое этого кабеля содержатся галогеновые химические элементы, которые препятствуют процессу горения; 3) - ВВГнг-ls при возгорании оболочки токоведущих жил этого кабеля практически не выделяется газ и дым благодаря тому, что при создании этой оболочки применяется безгалогеновый поливинилхлорид. Этот подвид кабеля ВВГ предназначен для распределения и передачи электроэнергии, на такой же класс напряжения. Но есть некоторые отличия. Кабель ВВГнг-ls имеет технические характеристики позволяющие использовать его в тех местах, где особенно велика вероятность возгорания. Поэтому в маркировке мы видим соответствующие обозначения (Low Smoke). 4) - ВВГнг-frls аналогичная модель но в добавок к вышесказанному является еще и огнестойким (об этом говорят две буквы в маркировке - Fire Resistance Low Smoke). При возгорании этого вида кабеля выделение дыма и газа пониженное. При групповой прокладке горение не распространяется.
Veselchak
Veselchak
20.07.2016 в 21:11:48
У меня мастер прокинул провод на холодильник 1,5 квадрата.Бухта кабеля неправильная оказалась.В магазине ошиблись и дали вместо 2,5 квадрата,1.5 квадрата. Для холодильника это подойдет?
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2016 в 22:50:11
Veselchak, да,только автомат на 10А.
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
21.07.2016 в 01:13:43
Да там скорее всего даже С6А хватит).
Veselchak
Veselchak
21.07.2016 в 08:05:46
Отлично.Спасибо.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
21.07.2016 в 08:34:58
megrad написал: 1) - ВВГ имеет обычную ПВХ изоляцию, не обладает никакими самозатухающими и огнезащитными свойствами;
Не распространяет горение при одиночной прокладке.
megrad написал: благодаря тому, что при создании этой оболочки применяется безгалогеновый поливинилхлорид.
Вы уверены? А что тогда означает frhf?
megrad
megrad
21.07.2016 в 09:40:34
ratrabidi написал: Вы уверены? А что тогда означает frhf?
ratrabidi написал: Не распространяет горение при одиночной прокладке.
Просто ВВГ распространяет.
max68.2011
max68.2011
21.07.2016 в 10:24:32
SB3 написал: а у нас ввели термин "быстродоступная"?)
Да , я ввёл для бытового использования... :o ;)
Бываю иногда.
