MrGalaxy написал:
bnmuyt, а ещё сподручней один упс в розетку на стене, а к упсу уже системный блок и дисплей. Принтер, разумеется, отдельно, но его не западло и тумблером выключить после печати. :yu:
Упса у меня нет, баловство это при стабильной сети и ненужности постоянных сохранений чего-либо.
Западло. :) У моих колонок тумблер сзади, зачем мне туда каждый раз лазить?
MrGalaxy написал:
bnmuyt, я давеча рассказывал в одной из веток, как у сынка в общаге задымился Пилот за тышшу с лишним р. Нагрузку не превышал, кондёр пробило в фильтре. На фиг такие эксперименты.
Самое интересное, что кондер может пробить где угодно, правильно? А что может случиться с сервером или с московским GPONом, работающим в режиме 24/365?
Лучше вообще сделать удлинитель самостоятельно, но понятно, что этим никто не будет заниматься.
SB3 написал:Luna, СВЧ печки, ТВ, компьютеры остаются включенными в сеть, находясь в так называемом "спящем режиме". Поэтому любые аварийные ситуации как-то на них отразятся.Подобные приборы имеют небольшое потребление электричества, в годом же исчислении - в сумме довольно уже приличное.
SB3, спящий режим, или stand-by, как я это назвала - понятно. Но если стоят автоматы, какие аварийные ситуации с поступлением тока могут повлечь их порчу ( или другую беду?), чтобы оправдать непременное вытаскивание всех вилок из всех розеток при покидании жилища? Значит автоматы не гарантируют безопасность приборов? Таким образом, логически, выходит, что само пользование приборами - более опасно, раз в любую минуту "долбануть" 380 может, и автоматы не помогут. Где золотая середина?
SB3 написал:
вы тут начинаете продвигать мысль о 2Р групповом АВ или выкл. на его месте))).
Нет, предлагаю блок розеток с выключателем вместо пилотов.
bnmuyt написал:
Хотя, повторюсь, даже если бы сделал, то точно за стол на лазил.
Правильно, выключатель ставится в удобном месте.
Luna написал:
:D А Вы этого не знали? АВ нужен для защиты линии. В приборы производитель должен встроить защиту.
Но от аварии ни кто не застрахован или дурака. Напоминаю доп. пункт в ТБ появляется после несчастного
случая. Чтобы не спрашивали в дальнейшем:
1 АВ защищают кабель
2 УЗИП защищает от молнии
3 УЗО защищает от стороннего прохождения тока (утечка на корпус, землю)
4 Реле напряжения в теории защищает от ... ну тут зависит от производителя, что туда запихнёт
от того и будет защищать (минимум защита от скачков напряжения)
Ну дальше следуют комбинированные или кастрированные устройства.
комбинированные - это УЗО с встроенной защитой от скачков напряжения
кастрированные это различные расцепители, почему кастраты потому что
работают либо на мин. напряжение, либо мах. напряжение. И сами не взводятся.
А тут Вы сами этот вопрос должны познать. Молния пока не прилетала - забейте на УЗИП,
ноль не отгорал, напруга не прыгала - забейте на РН или расцепители, током щипало, но без последствий
забейте на УЗО, не топили соседей - забейте на аквосторож, не топили Вас - забейте на GSM,
которая СМСкой сообщит Вам о потопе. Всё познаётся в сравнении.
Luna написал:
Жись штука странная:
с 24 с по 1.10 временной промежуток
не нравится 380 В поменяйте страну, есть места где другое напряжение.
megrad написал:
Alexey_Spb написал:
АВ защищает от сверхтоков всю подключенную цепь, включая потребителей.
Alexey_Spb, Автомат защищает при коротком замыкании, и от перегрузки, т.е. когда через автомат протекает повышенный ток в случае включения в розетки большого количества электроприборов и в нем срабатывает тепловая защита.
Заходит мужик к соседу и видит, что тот стоит со сковородкой в руке, жарит яичницу, только как-то странно это делает. Он с одной электроплитки перекладывает на вторую, со второй на третью, а потом опять на первую.
Мужик:
max_g написал:
подскажите есть ли разница в качестве гребенок Abb, Legrand, SE и таких как TDM, IEK ...
медь и там и там? или как?
max_g, разницы не заметил. Единственные отличия могут быть в деталях.
Типа пояска на корпусе, который может упираться в не родные автоматы.
Или форме типа вилка, штырь.
Добрый день.
Вопрос по щитку:
На холодильник заведена отдельная линия кабелем 3х2.5. Планируется повесить на нее автомат 16А (в квартирном щитке), за автоматом будет только общее УЗО C50 100мА на всю квартиру (на лестничной площадке). Стоит ли заменить автомат на диф 30мА (или добавить к нему УЗО)?
