Шуюп
Шуюп
Саранск
13.12.2016 в 16:00:35
bnmuyt написал:
Natashasha написал: bnmuyt, автомат это в щитке? но остальные то работают все розетки их много по дому все работают.
Да, в щитке. Если все розетки на одном автомате, то либо сама розетка, либо где-то соединение провода до этой розетки.
Natashasha написал: Короче вызову пусть развинтят и посмотрят что там и как
Правильно.
bnmuyt, а мне так не кажется. Надеюсь Natashasha,выскажется как вопрос решили. Юрка, сделай пожалуйста скидку на чудеса форума. (Я не первый день здесь, но к чуду не привыкну.) Получается так, что какое-то сообщение я вижу, а предиторию вопроса нет. Поэтому и отвечаю на конкретный вопрос, не видя общей картины. Поэтому могу ошибаться.
ma-masha
ma-masha
13.12.2016 в 16:46:47
megrad, юра Т, Radio, Юрка, фильтр нашла, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО :) :flirt
bnmuyt
bnmuyt
13.12.2016 в 22:05:27
Шуюп написал: bnmuyt, а мне так не кажется. Надеюсь Natashasha,выскажется как вопрос решили.
Я только за. К сожалению, высказываются не всегда.
AntiLL
AntiLL
14.12.2016 в 11:28:32
скажите пожалуйста, а если кабель ГОСТ 3х2,5 ВВГ-нг-ls проходит по потолку и пересекает (очень близко, но не касаясь) стояк ГВС из полипропилена, допускается ли такая прокладка? Гофру не применял.
megrad
megrad
14.12.2016 в 15:50:11
AntiLL написал: стояк ГВС из полипропилена
Вот же если бы был из металла, то 0,5 м, а в этом случае ХЗ. Как вариант проложить чем то теплоотводящим.
AntiLL
AntiLL
14.12.2016 в 23:37:40
megrad, наверное воспользуюсь русской пословицей - лучше перебдеть, чем недобдеть и постараюсь найти другое решение. Эх, вот что бывает когда делаешь без проекта и разбираешься по ходу пьесы.
Pioneer
Pioneer
15.12.2016 в 00:23:41
Подскажите,стОит ли брать провода Щучинского завода Автопровод ? Возможно,кто-то брал ПГВА? Как там в плане усеченки и качества изоляции?
Грэй
Грэй
15.12.2016 в 11:34:29
AntiLL написал: скажите пожалуйста, а если кабель ГОСТ 3х2,5 ВВГ-нг-ls проходит по потолку и пересекает (очень близко, но не касаясь) стояк ГВС из полипропилена, допускается ли такая прокладка? Гофру не применял.
AntiLL, оберните трубу теплоизоляцией, хотя бы в месте сближения с кабелем.
alsong
alsong
Омск
15.12.2016 в 12:36:12
Здравствуйте. Есть квартира в новостройке, сдана уже с оштукатуренными стенами и проводкой. Планирую добавить несколько розеток,часть существующих перенести. В этой связи возникли вопросы:
  1. Когда следует устанавливать подразетники, до или после шпаклевки стен? С учетом, что после шпаклевки толщина стены может "вырасти" (5-10 мм)
  2. Есть ли смысл укладывать кабель в гофры? Одни электрики говорят, что так положено по нынешним стандартам (безопасность и тд), другие, что это все бред. Есть какие-то правила/рекомендации на сей счет? Сейчас в стенах самые дешевые провода, просто заштукатурены
  3. Допустимо ли удлинять провода спайкой в случае переноса розетки?
  4. Что лучше: двойная розетка или блок из двух? Правильно ли понимаю, что для подключения блока нужно несколько проводов от распределительной коробки?
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.12.2016 в 13:29:38
1) Лучше после. 2) лишено смысла. Определитесь все таки что в стенах, если кабели, то гофра не нужна, а вот если провода ..... 3)Допустимо, а также сваркой и опрессовкой. 4) а) тут на ваш вкус. б) нет, блок на то и блок, питающий кабель нужен один.
Юрка
Юрка
15.12.2016 в 15:14:07
У меня вопрос. Как народ отнесётся к тому, чтобы эту тему отвязать, открепить, отправить в свободное плавание? Тема популярная, каждый день несколько постов. Не думаю, что она утонет будучи не закреплённой. По-моему, в искусственной поддержке (а закрепление - это искусственная поддержка) нуждаются только темы, созданные не для дискуссий: путеводитель по разделу, FAQ и т.п.
