Abrikos
Abrikos
Харьков
15.12.2016 в 23:27:06
Юрка, 1300 страниц. Кто их читать будет? Удалить её в новогоднюю ночь и с 1-го января чистая новая тема "Мелкие ...".
Юрка
Юрка
15.12.2016 в 23:47:05
Abrikos, Есть подозрение, что у раздела будет новая структура. Если это случится, то в ней вряд ли найдётся место для такой темы, которая не вписывается ни в один из подразделов. Эта тема по сути форум в форуме.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.12.2016 в 00:17:00
Юрка, может в справочник по УЗО есть смысл добавить про AFDD? Вроде близкие темы, учитывая то, что они обе имеют отношение к противопожарным мероприятиям, и то, что одни AFD-модули (Siemens, OEZ) цепляются к дифф. автоматам, а другие идут уже в сборе с дифф. автоматами (SE, Eaton).
Юрка
Юрка
16.12.2016 в 00:24:21
Abrikos, Чего-то я сомневаюсь. Это ж вроде разные нормы? И про УЗМ-51МД туда же?
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.12.2016 в 00:36:48
Юрка, про УЗМ точно не надо :) В Германии с этого года вроде уже обязаны вустанавливать в местах пребывания детей, стариков, инвалидов, особенно если затруднена эвакуация. Скоро и до нас дойдёт. Тогда надо будет делать справочник по AFDD. Наверное, Вы правы, не стоит мешать одно с другим. Я сразу и не сообразил, что кроме картинок и писать то нечего, нет нормативов на русском. Эксцентричные бизнесмены из Брянска не в счёт. :)
AntiLL
AntiLL
16.12.2016 в 11:46:26
Друзья, подскажите! Гильзы ГМЛ-П, нигде не могу найти в продаже. Если распилю ГМЛ пополам, и в коробках буду соединять провода всего на всего на один обжим - этого достаточно? Точнее так скажу - 1 жим пресс-клещами ПК-16у, этого достаточно, чтобы соединить надежно пучок из 4-6 проводов 2,5 ГОСТ по меди?
volchenok
volchenok
Северодвинск
16.12.2016 в 13:25:27
Достаточно, главное чтобы гильза была набита полностью. На сайте КВТ эти гильзы как новинка отмечены, мож поэтому и нету нигде. А мож как раньше - У вас колбаса есть? -Нету, так никто кроме вас и не спрашивал. А нет спроса, нет и завоза.
Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2016 в 13:34:45
AntiLL написал: Точнее так скажу - 1 жим пресс-клещами ПК-16у, этого достаточно, чтобы соединить надежно пучок из 4-6 проводов 2,5 ГОСТ по меди?
Абсолютно достаточно.
apm
apm
16.12.2016 в 23:01:57
Нагорело несколько вопросов:
  1. обязательно ли прятать провод в гофру под натяжным потолком, для проводов к спотам? Сам провод прекреплюк плитам перекрытия.
  2. достаточно ли провода ШВВП 2x0.75 для потолочных спотов?
  3. в штробе в стене рядом телевизионный кабель RG-6 и провод, например шввп 2х0,75. бдут ли помехи?
  4. если перегорает лампа накаливания 95w в патроне при включении и вырубается автомат-что не нормально однозначно? Возможно ноль ослаб или так и должно быть?
megrad
megrad
16.12.2016 в 23:08:50
apm написал: обязательно ли прятак провод в гофру под натяжным потолком, для проводов к спотам?
Нет.
apm написал: достаточно ли провода ШВВП 2x0.75 для потолочных спотов?
На светильники да, между светильниками только ВВГ нг.
apm написал: в штробе в стене рядом телевизионный кабель RG-6 и провод, например шввп 2х0,75. бдут ли помехи?
При таком ШВВП помех не будет. Хотя может быть зависеть от качества ТВ кабеля.
apm написал: если перегорает лампа накаливания 95w в патроне при включении и вырубается автомат-что не нормально однозначно? Возможно ноль ослаб или так и должно быть?
А может пора перейти к энергосберегающим или светодиодным лампам? Качество ЛН отвратное. Хотя если проводить ШВВП, то и до пожара не далеко.
Altruist2
Altruist2
16.12.2016 в 23:32:03
Подскажите, шины гребенчатые 12 модулей Hager на 1 (14152064) и 2 (14152080) полюса, подходят к автоматам/УЗО Legrand?
