Bor
Bor
Солнечногорск
16.12.2016 в 23:55:00
Гуры, подскажите. Что-то я подзабыл. В скором времени предстоит электрифицировать массово все квартиры в новостройке. Будем работать от застройщика. Провод на КУП в санузле можно вести с квартирного щита с шины PЕ, или непосредственно тащить с УРЭМа? В каких нормативно-правовых документах это отражено? Заранее спасибо за ответ.
apm
apm
17.12.2016 в 00:07:45
megrad,
  1. ЛН весят временно, на время ремонта и они от застройщика. Просто раньше, лет 10 назад, когда еще не было эпохи светодиодов -у меня люстра весела на 6 ламп накаливания. И не атомат вырубался,но точно не помню, а сама лампа взрывалась. А потом случайно вщитке увидел, что нули то обгорели... .Ниже фото:
  1. А зачем ВВГнг между свеильникаим? Или вы имеете проводку в квартире? так да, там он самый и идет. Я еще данный ВВГнг на доп.розетки использовал.
tortik
tortik
17.12.2016 в 05:57:20
Здравствуйте. Случайно сломал корпус выключателя светодиодной ленты на кухне - стоял одноклавишный накладной queto legrand. С тех пор, когда его устанавливал, появились аналогичные с подсветкой - на него и хочу заменить. Только один момент беспокоит, не будет ли из-за подсветки моргать светодиодная лента и умирать БП? Нужно будет что-то колхозить или подсветка в этом выключателе уж "нормально" сделана?
Rumato
Rumato
Щелково
17.12.2016 в 07:46:07
Bor написал: Провод на КУП в санузле можно вести с квартирного щита с шины PЕ
Именно так.
alay
alay
Самара
17.12.2016 в 10:47:08
Напишу в эту ветку, хотя и не уверен, что правильно... В старом деревенском доме на вводе после счетчика стояли ДВА раздельных автомата - на фазу и N. Я поменял на новые, 25А, под DIN-рейку. 4 года все нормально, а пару недель назад начал отключаться автомат на N. По 2-3 раза на день. Нагрузка в этот момент примерно 4.5 кВт - одновременно обогреватели и эл.чайник. Не, я прочитал, что отдельно на N ставить нельзя, на днях поменяю на двухполюсный... Но вот вопрос. Разводка по дому однофазная, без заземления. Все конструкции - дерево. Нагрузка в основном активная - обогреватели, свет, чайник. Если предположить, что утечек на землю нет (не обнаружено), то ОТКУДА на автомате на N берется повышенный ток? Неисправность автомата исключаю: менял местами, N все равно отключается.
Резон
Резон
Киров
17.12.2016 в 11:06:01
alay написал: то ОТКУДА на автомате на N берется повышенный ток?
Не электрик. Предполагаю. "отгорание ноля" (возможно линия находилась длительное время под незначительной нагрузкой диодные лампы и т.п.), где то на линии плохой контакт - растет сопротивление, растет ток...
alay
alay
Самара
17.12.2016 в 11:40:30
Резон, в том и вопрос. В простой цепи без притоков-оттоков неизвестно откуда-куда (на землю?) ток должен быть одинаков как на фазе, так и на нейтрали. Отгорание нуля... где? К дому ведет однофазная линия.
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.12.2016 в 11:42:45
Клещами бы токоизмерительными померять.
alay
alay
Самара
17.12.2016 в 11:45:50
volchenok написал: Клещами бы токоизмерительными померять.
volchenok, наши доблестные электросети на устранение перехлеста линейных проводов не ездят (ну перехлестнуло ветром, еще раз дунет - разомкнет). А с клещами... только за очень отдельную плату.
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2016 в 11:49:40
alay написал: где?
а где повезёт :cool: бывает и в розетке,бывает в патроне - в любом месте соединения.
alay написал: на новые, 25А, под DIN-рейку.
хорошо хоть не 40 ...
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
17.12.2016 в 15:19:39
alay написал: Если предположить, что утечек на землю нет (не обнаружено), то ОТКУДА на автомате на N берется повышенный ток?
возможно на N окислившаяся жила или слабее зажато, и идет повышенный нагрев автомата, соответственно и более раннее срабатывание
