Azamat-geri
Нальчик
19.05.2017 в 13:55:01
volchenok, А как в магазине сказать так, чтобы меня поняли про отвертку с неонкой?
ser000
19.05.2017 в 14:18:37
Azamat-geri написал: А как в магазине сказать так, чтобы меня поняли про отвертку с неонкой?
Без батарейки, а там уже не важно с неонкой или с диодом. Но если хочется неонку, то это обычно похоже на маленькую лампочку с нитью внутри колбы.
MrGalaxy
Тула
19.05.2017 в 15:14:45
Так там отвёртка с батарейкой? :eek: С батарейкой хорошо скрытую проводку искать, а фазу индицировать правильно сказали с неонкой лучше всего.
Azamat-geri написал: как в магазине сказать так, чтобы меня поняли про отвертку с неонкой?
прямо так и скажите: индикаторная отвёртка с неонкой внутри.
Светиться должна мягким оранжевым светом, свет чуть дёргается, в то время как светодиод красный и светит непрерывно без дёрганий.
Вечный студент
Boban78
19.05.2017 в 15:41:49
Haramamburu А понимаю, что это крышки для пломбировки. Сейчас чтобы добраться до винтов их нужно ломать? Не понятно как они пломбируются
megrad
19.05.2017 в 16:03:08
Boban78, вроде у Вас КАЭЗ
megrad
19.05.2017 в 16:04:53
Boban78
19.05.2017 в 17:17:01
Это получается у меня не опломбированно? И я могу халявное электричество потреблять?
Azamat-geri
Нальчик
19.05.2017 в 17:49:17
2) Можно ли выводить фазу через один вывод в коробе автомата, в данном случае сверху. Фото:
Azamat-geri, Что можете сказать по поводу второго вопроса?
volchenok
Северодвинск
19.05.2017 в 18:37:26
Почему бы и нет.
MrGalaxy
Тула
19.05.2017 в 18:43:02
Boban78 написал: Это получается у меня не опломбированно? И я могу халявное электричество потреблять?
Boban78, :nо: Шалунишка, понимаешь. ;)
Вечный студент
Azamat-geri
Нальчик
19.05.2017 в 19:57:03
MrGalaxy написал: Так там отвёртка с батарейкой? :eek: С батарейкой хорошо скрытую проводку искать, а фазу индицировать правильно сказали с неонкой лучше всего.
MrGalaxy, получается я эту индикаторную отвертку не по назначению использовал. Попробовал мультиметром: до автомата показал 210 вольт, после автомата по нулям даже не двинулся. Чего тогда это отвертка горела не понятно.
TAB
19.05.2017 в 20:10:50
Azamat-geri написал: получается я эту индикаторную отвертку не по назначению использовал. Попробовал мультиметром: до автомата показал 210 вольт, после автомата по нулям даже не двинулся.
Цифровые мультиметры в этом смысле не лучше светодиодных отверток. ИМХО для контроля фазы лучше теплой ламповой отвертки ничего не придумано.
Radio
19.05.2017 в 20:38:50
TAB написал: ИМХО для контроля фазы лучше теплой ламповой отвертки ничего не придумано.
Светодиодная также прекрасно справляется с этой непростой задачей.
haramamburu
Дмитров
19.05.2017 в 21:12:22
MrGalaxy написал: Вообще-то нет. Был бы провод подлиннее, можно было бы списать на наводку.
вообще то ДА... внутренние потроха АВ работают как конденсатор, и для этого пробника с чуть ли не бесконечным внутренним сопротивлением этого достаточно..
spaceeggs
Калуга
19.05.2017 в 22:25:28
Мужчины, подскажите как прикрутить пугв, оконцованный тмл, к каркасу ванны. Каркас окрашенный, из квадратной трубы 25х25. Можно болтом с гайкой? Или нужны какие шайбы/приставки? Зачищать надо? Если надо, каркас корродировать не будет? Чем защищать в таком случае?
