TAB
TAB
20.05.2017 в 14:28:41
Vadim 161 написал: 25А 30мА, кабель 4мм2.
А кто-нибудь мерял реальный ток утечки в таких водонагревателях? Там ведь неизолированная спираль стоит, по идее утечки должны иметь место быть.
Сергей1987
Сергей1987
20.05.2017 в 14:39:37
Vadim 161,
ZooZoo написал:
Сергей1987 написал: если можно подскажите конкретную модель, а то я уже запутался.
Из недорогих, но приличных, посмотрите АВДТ от Чинт (Chint) NB1L 25A/0,03A/AC. Их там 3 разновидности, берите любой, какой найдете.
спасибо, коротко и по-делу
Сергей1987
Сергей1987
20.05.2017 в 15:57:47
Сергей1987 написал:
Vadim 161,
ZooZoo написал:
Сергей1987, в вот еще забыл спросить 2-х полюсной или 1P+N ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.05.2017 в 16:37:58
MrGalaxy написал:
haramamburu написал:
MrGalaxy написал: Вообще-то нет. Был бы провод подлиннее, можно было бы списать на наводку.
вообще то ДА... внутренние потроха АВ работают как конденсатор, и для этого пробника с чуть ли не бесконечным внутренним сопротивлением этого достаточно..
haramamburu, неонка не светится при отключенном АВ, а у неонки сопротивление действительно близко к бесконечности.
Могу предположить: если светодиодный индикатор представляет из себя генератор, запускаемый внешним потенциалом, то провод даже короткий работает как антенна и светодиод начинает светиться. Чутьё задрано, никто же их не калибрует, слепят и в продажу пускают. А неонка проста как мычание, кроме последовательного резистора там ничего нет.
MrGalaxy, у неонки ток определяется только Резюком, поставьте резюк на килоом - узнаете -там не генератор, тупо усилитель... ну и раз пошла такая пьянка)))) какой нафиг однополюсник? только 2х контактное касание))) Индикаторы тут вообще не в масть)))
megrad
megrad
20.05.2017 в 17:14:59
haramamburu написал: только 2х контактное касание
:applause:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.05.2017 в 17:57:39
haramamburu написал: у неонки ток определяется только Резюком,
haramamburu, а то я не знаю! Это когда пробой произошёл, а для этого нужен потенциал
А для полноты ощущений второй рукой коснуться нуля :nо:
Кто против-то, не всегда есть возможность.
Вечный студент
Boban78
Boban78
21.05.2017 в 00:54:38
Как правильно заводить вашего в подрозетник? Сверху, сбоку, снизу? Разводка сделана на потолке и спускается по стенам в подрозетники. Как правильно уложить провода в подрозетнике для такой розетки?
Boban78
Boban78
21.05.2017 в 00:57:27
Как правильно заводить кабель ввннг в подрозетник? Сверху, сбоку, снизу? Разводка сделана на потолке и спускается по стенам в подрозетники. Как правильно уложить провода в подрозетнике для такой розетки?
VIVA
VIVA
21.05.2017 в 01:08:43
Boban78, это сообщение вы не заметили? :)
Boban78
Boban78
21.05.2017 в 01:20:47
VIVA, там выводы все сверху, а здесь сзади и на разной высоте
VIVA
VIVA
21.05.2017 в 01:28:03
Boban78, принцип ровно тот же. Зайдите там по ссылочке, увидите как жилы в подрозетнике укладываются. Если нет, пополните арсенал своего инструмента круглогубцами.
