Виталий1980
Виталий1980
03.08.2017 в 11:27:10
MrGalaxy написал:
Виталий1980 написал: Уважаемые форумчане, доброго дня! Маленький вопрос. В доме в этажном щите ввод 4 мм кв (не гост), рубильник на 63 и дифавтомат 25 А, 100мА. 3-х фазная сеть. В квартире ввод та же 4, автомат 63А, дифавтомат 25А , 30мА на всю квартиру. Имеет ли смысл квартирный дифавтомат поменять на 40А, 30мА ? Или квартирный диф по мощности не должен превышать противопожарный и толка не будет? Спасибо.
Виталий1980, зачем в квартирном щитке автомат на 63 А при наличии диффа на 25 А?
MrGalaxy, думаю московский застройщик просто решил сэкономить на выделенной мощности. И слепил щиты из того что было. Ввод в квартиру выполнен 380В, 4 мм кв ( по штангену 3,3), грусть в общем. Перетряхну щиток, поставлю конечно 25 автомат.
Rumato
Rumato
Щелково
03.08.2017 в 11:40:33
alex23945, По схеме В
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
03.08.2017 в 11:48:55
MrGalaxy написал:
Виталий1980, Если у Вас уже стоит не УЗО, а диффавтомат, то надобности в автомате нет. Диффавтомат = УЗО + автомат.
Вечный студент
Rumato
Rumato
Щелково
03.08.2017 в 11:49:20
Виталий1980, Вообще то диаметр 3,3 это 8,5 квадратов, т.е. такая хреновая 10-ка. Одно фото этих аппаратов сказало бы больше, чем все буковки. Менять в квартирном щите что то бессмысленно.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.08.2017 в 11:53:09
alex23945 написал: как поженить провод с розеткой? какой цвет куда вставлять? монтирую пока только розетки, в слаботочно шкафу - пока только концы.
alex23945, а цветовая маркировка на розетке ни на какие мысли не наводит?
Виталий1980
Виталий1980
03.08.2017 в 11:55:39
Rumato написал: Виталий1980, Вообще то диаметр 3,3 это 8,5 квадратов, т.е. такая хреновая 10-ка. Одно фото этих аппаратов сказало бы больше, чем все буковки. Менять в квартирном щите что то бессмысленно.
Rumato, 3,3 мм.кв. Не уточнил, прошу простить.
Виталий1980
Виталий1980
03.08.2017 в 12:00:01
MrGalaxy написал:
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, дифавтомат на вводе в щит как то не по мне. будет стоять выключатель нагрузки ну и далее по программе (узм, вар итд).
Aleksserb
Aleksserb
Казань
03.08.2017 в 13:18:20
Всем доброго времени суток. У меня вопрос по вводу от подъездного щита. В общем, решил делать ввод тремя кабелями ВВГнг 1x10, проложив их на площадке в кабель-канале или гофре (ещё не определился). Проблема в том, что смог найти такой кабель только одного цвета внутренней изоляции. Можно ли такие кабели проложить, если для маркировки я в нескольких местах буду обматывать их изолентой (поверх внешней изоляции) соответствующего цвета (белая, синяя и жёлто-зелёная)?
MaSeVi
MaSeVi
03.08.2017 в 13:22:52
Aleksserb написал: решил делать ввод тремя кабелями ВВГнг 1x10,
Странное решение. Почему не хотите сразу трехжильный? И проблемы с маркировкой испарятся....
Aleksserb
Aleksserb
Казань
03.08.2017 в 13:30:44
MaSeVi написал:
MaSeVi, посмотрел я на этот кабель, боюсь, что углы не обойду им. Уж очень он несгибаем! А что насчёт моего метода маркировки? Обматать изолентой в нескольких местах мне не трудно. Там всего-то 12 м и то с запасом.
MaSeVi
MaSeVi
03.08.2017 в 13:32:24
Aleksserb написал: что углы не обойду им.
Много углов?
