Radio
Radio
Заблокирован
02.08.2017 в 10:18:16
Любитель_Эл, тросик велосипедный, чтобы провод не сперли :)
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
02.08.2017 в 11:04:06
Может, какая- то хитрая защита от молнии?
Виталий1980
Виталий1980
02.08.2017 в 11:09:41
Radio написал:
Виталий1980 написал: Имеет ли смысл
Нет.
Radio, спасибо :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.08.2017 в 13:42:58
Виталий1980 написал: Уважаемые форумчане, доброго дня! Маленький вопрос. В доме в этажном щите ввод 4 мм кв (не гост), рубильник на 63 и дифавтомат 25 А, 100мА. 3-х фазная сеть. В квартире ввод та же 4, автомат 63А, дифавтомат 25А , 30мА на всю квартиру. Имеет ли смысл квартирный дифавтомат поменять на 40А, 30мА ? Или квартирный диф по мощности не должен превышать противопожарный и толка не будет? Спасибо.
Виталий1980, зачем в квартирном щитке автомат на 63 А при наличии диффа на 25 А?
Вечный студент
state
state
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 21:41:58
Подскажите, пара китайских светодиодных светильников для потолка армстронг. Нужно пару штук подключить. Их без разницы как подключать, фаза/ноль? Провода одинаковые.
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2017 в 21:58:00
state написал: Их без разницы как подключать, фаза/ноль? Провода одинаковые.
Паспорт что говорит?
state
state
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 22:13:57
MaSeVi, в паспорте стандартное - "подключать должен специалист". Схемы нет. А так два провода одинаковые и на корпусе блока питания нет обозначений, просто написано "АС вход" и две точки.
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2017 в 22:18:59
state написал: А так два провода одинаковые и на корпусе блока питания нет обозначений, просто написано "АС вход" и две точки.
Тогда подключайте как получается...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 23:25:20
Любитель_Эл, это длинно искровой разрядник.
Грубый, но справедливый
alex23945
alex23945
Воронеж
03.08.2017 в 08:31:48
как поженить провод с розеткой? какой цвет куда вставлять? монтирую пока только розетки, в слаботочно шкафу - пока только концы.
megrad
megrad
03.08.2017 в 09:22:14
alex23945, ссылка
