MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.09.2017 в 09:34:14
Товарищи, вопрос не совсем по электрике. Хватит ли диаметра бура 22 чтобы вставить гладкую пвх трубу внешним диаметром 20 в кирпичной стене 600 мм? Или брать бур 26?
Вечный студент
megrad
megrad
17.09.2017 в 09:52:48
MrGalaxy написал: Или брать бур 26
Проблема осыпание в канале, хотя можно буром отверстие увеличить, а трубу забить.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.09.2017 в 10:07:05
megrad написал:
megrad, а если применить ход конём против осыпания: пройти буром, прочистить отверстие туда-сюда, потом один медленно вытаскивает бур, а второй подаёт трубу?
Вечный студент
ZooZoo
ZooZoo
17.09.2017 в 10:41:05
MrGalaxy написал: Хватит ли диаметра бура 22 чтобы вставить гладкую пвх трубу внешним диаметром 20 в кирпичной стене 600 мм?
Еще и зазор будет. Если это нормально и герметизация нового отверстия не нужна, то все ОК. В противном случае нужно сверлить отверстие диаметром от 30мм.
megrad
megrad
17.09.2017 в 11:34:50
MrGalaxy написал: а если применить ход конём против осыпания:
Как в классике: А это попробуйте.
TAB
TAB
17.09.2017 в 11:52:34
vud1a написал: без заземления в щите никак нельзя защитить себя от поражения с корпуса? Узо там или диф автоматы. Sorry за тупые вопросы, я такого не смог нагуглить
Это смотря что считать поражением. Без заземленного/зануленного корпуса электроприборы класса 1 могут иногда немного "кусаться". Женщины пугаются, но поражения здесь конечно никакого нет. Но в случае неисправности прибора он может конкретно токнуть ёком. Это поражение, безусловно. Но при наличии УЗО последствий, коме заряда бодрости, сие иметь не будет, т.к. время воздействия будет очень малым.
Федор82
Федор82
17.09.2017 в 12:17:39
megrad написал: Федор82 написал: Хотелось бы в будущем подобного избежать. Такой поставить ссылка
{{Автоматический термомагнитный выключатель селективный 2п. S752DR-K63 - 14 779,80 Р}} Спасибо, а можно чего нибудь по дешевле , а то он один стоит как почти весь мой щиток.
megrad
megrad
17.09.2017 в 12:25:41
Федор82, по селективности ни чего другого нет.
Федор82
Федор82
17.09.2017 в 12:42:06
megrad написал: по селективности ни чего другого нет
Может тогда узо поставить на 0,1 ?
MaSeVi
MaSeVi
17.09.2017 в 12:43:59
Федор82 написал:
Федор82, Нет, Вы путаете...
megrad
megrad
17.09.2017 в 12:52:53
Федор82 написал: Может тогда узо поставить на 0,1
АВ и УЗО разные защиты.
