MaSeVi
MaSeVi
16.09.2017 в 18:52:37
vud1a написал: Облэнерго срезает такие замки со щитов
Облэнерего какое имеет отношение к вашим замкам? Если ему нужно убедиться в отсутствии факта воровства эл-ва, пусть приходит с местным электриком, открывают и проверяют. Срезают они, блин, общедомовое имущество, к которому отношения не имеют. Почему Вы позволяете издеваться над собой? Если убеждены, что оборудование воруется, сделайте по-мужски внушение этим самым электрикам...
vud1a
vud1a
Южный
16.09.2017 в 18:55:00
jaja, это спор ради спора? ИЕК не катит совершенно. У меня на работе КИПовцы их чемоданами меняют, а сименсы и ABB годами служат (правда там тяжёлые условия, но всё же). Пускатели ИЕК начинают гудеть уже через месяц и т.д. При чём тут стоимость квартиры? Её никто не покупал
megrad
megrad
16.09.2017 в 18:55:03
vud1a написал: собственник квартиры не хозяин электросетей
Кроме квартиры есть ещё дом, который относится к обще домовой собственности.
vud1a написал: Я даже представить не могу сколько это будет стоит
То есть для себя у Вас денег нет?
vud1a
vud1a
Южный
16.09.2017 в 19:01:44
megrad написал:
megrad, насколько я понял из прочитанного в сети, чтобы сделать нормальное заземление в старом фонде - надо вести отдельный кабель до трансформатора. Это метров 500. Плюс делать проект надо, наверное. Кабель то там нужен будет не 3х2.5 правильно ?
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2017 в 19:04:38
vud1a написал: тобы сделать нормальное заземление в старом фонде - надо вести отдельный кабель до трансформатора.
Вовсе нет, как раз наоборот - не надо тащить ещё один кабель до ТП, но проект реконструкции, конечно же нужен...
Витальян
Витальян
16.09.2017 в 19:05:02
Привет всем! Любопытства ради интересуюсь. Имеется вводной трехфазный автомат, от него фаза и от общего нуля провода на диф и далее на розетки линия пошла вмсте с землей от Ре шины. Отключил вводной автомат, замкнул ноль с землей на розетке и сработал диф. Странно как то, а если учесть что он у меня электронный и не было напряжения как это могло произойти?
vud1a
vud1a
Южный
16.09.2017 в 19:07:31
MaSeVi, а куда надо тянуть? Подскажите, может это и реально в моём случае )
Slava_RV
Slava_RV
16.09.2017 в 19:18:07
vud1a, Конечно же, зануление есть! Как же без него? Болт М10, посадка под него зачищена - прикручен к боковому листу 6мм. Сейчас не подключено - это походный вариант "брать с собой". При этом, еще одна фишка, о которой забыл упомянуть: он же проектировался "встраиваемым". К нему изготовлен подручный столик для инструмента. На этом же столике можно резать плазменным резаком. Только что выложил на страницу фото этого столика, со встроенным щитком. Он легко демонтируется. Так же, добавил описание про этот процесс и зачем это сделано.
Федор82
Федор82
17.09.2017 в 02:46:02
Добрый день. В щитке на лестничной площадке установлен вводной автомат на 63 ампера. в квартирном щитке выключатель нагрузки и автоматы по 16 ампер. Чем заменить правильней вводной автомат УЗО
Федор82
Федор82
17.09.2017 в 02:53:20
Добрый день. В щитке на лесничной площадке установлен вводной автомат на 63 ампера. В квартирном щитке выключатель нагрузки и автоматы по 16 ампер. Чем заменить правильней вводной автомат , на УЗО 0,1 А или автомат категории D . Недавно произошёл инцидент с КЗ ,отключился автомат на 16 ампер и потянул вводной. в итоге отключилась вся квартира. Хотелось бы в будущем подобного избежать.
megrad
megrad
17.09.2017 в 06:27:51
Федор82 написал: Хотелось бы в будущем подобного избежать.
Такой поставить ссылка
