Федор82
Федор82
17.09.2017 в 12:42:06
megrad написал: по селективности ни чего другого нет
Может тогда узо поставить на 0,1 ?
MaSeVi
MaSeVi
17.09.2017 в 12:43:59
Федор82 написал:
Федор82, Нет, Вы путаете...
megrad
megrad
17.09.2017 в 12:52:53
Федор82 написал: Может тогда узо поставить на 0,1
АВ и УЗО разные защиты.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.09.2017 в 15:56:16
ZooZoo написал:
MrGalaxy написал: Хватит ли диаметра бура 22 чтобы вставить гладкую пвх трубу внешним диаметром 20 в кирпичной стене 600 мм?
Еще и зазор будет. Если это нормально и герметизация нового отверстия не нужна, то все ОК. В противном случае нужно сверлить отверстие диаметром от 30мм.
ZooZoo, в начале и в конце раздолбить просверленное отверстие на небольшую глубину (примерно на 50 мм) и замазать штукатуркой или раствором. Это уже мелочи.
megrad написал:
MrGalaxy написал: а если применить ход конём против осыпания:
Как в классике: А это попробуйте.
megrad, ;)
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.09.2017 в 15:57:06
megrad написал:
megrad, ;)
Вечный студент
Федор82
Федор82
17.09.2017 в 16:04:24
megrad написал: АВ и УЗО разные защиты.
Я хочу защитить 7 метров кабеля 6мм , но чтобы она не срабатывала вместе с 16 амперными автоматами . Почему не поставить узо 0,1? у меня в квартирном щитке 4 узо 0,003. Я по прежнему вижу два варианта узо 0,1 или автомат D . оба варианта производитель ИЕК.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.09.2017 в 16:14:28
Федор82 написал: Я по прежнему вижу два варианта узо 0,1 или автомат D . оба варианта производитель ИЕК.
За замену вводного автомата с категорией C на D могут и по шапке дать. Почему у вас вводной кабель на 6мм2, а автомат на 63А? Ставить УЗО вместо вводного АВ нельзя.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
17.09.2017 в 16:17:01
Федор82 написал: Почему не поставить узо 0,1
УЗО от КЗ не защищает. При установке D АВ, Вы уверены, что не будет срабатывать обще домовая защита? Характеристики АВ В,С,D относятся к тепловому рассцепителю.
Rumato
Rumato
Щелково
17.09.2017 в 16:34:44
Воплотите в жизнь оба варианта и прекратите трахать мозг присутствующим.
Федор82
Федор82
17.09.2017 в 16:39:20
Vadim 161 написал: За замену вводного автомата с категорией C на D могут и по шапке дать.
Автомат ставил я сам вместо сгоревшего пакетника , сильно сомневаюсь што работники жэу отличат узо от выключателя нагрузки и их вместе от автомата D . А если и отличат то им это по барабану. У соседей до сих пор стоит наполовину сгоревший пакетник и чёрные советские автоматы .
Федор82
Федор82
17.09.2017 в 16:41:22
Rumato написал: Воплотите в жизнь оба варианта и прекратите трахать мозг присутствующим
Отличный вариант ,так и буду делать. )
