Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.09.2017 в 17:51:33
Мужики, вот у меня вопросец. Пару месяцев назад был один заказ, менял ввод от опоры до дома на СИП, вводной провод - сопливый АППВ 2,5мм2, я его соединил с СИПом через прокалывающие сжимы, но головки сжимов не срывал, побоявшись перерезать этот сопливый АППВ. Сейчас владельцы этого дома наконец-то решили заменить вводной АППВ и проводку в доме, и естественно вызвали меня. Как вы считаете, есть ли смысл менять сжимы? Я планирую открутить их, вытащить из них АППВ, вставить жилы ВВГ и затянуть, но уже со срывом головок.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
17.09.2017 в 18:00:39
Vadim 161 написал: Я планирую открутить их, вытащить из них АППВ, вставить жилы ВВГ и затянуть, но уже со срывом головок.
Если не залипли, то будет нормально. Но запасные лучше взять.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.09.2017 в 18:08:37
Да навряд ли залип, гайки же алюминиевые. Наверное и в правду, выберу пару одинаковых сжимов подходящих по сечению, из своих запасов. Если что, впишу их в смету по магазинной цене. Знал бы, что они потом решат переделывать, через орехи бы соединялся.
megrad
megrad
17.09.2017 в 18:14:17
Vadim 161 написал: Да навряд ли залип, гайки же алюминиевые.
А кто знает какие процессы там шли. У нас были подключены РКУ на столбах, откручивалось нормально. Но лучше за один раз всё сделать, чем по "шесту" туда сюда елозить.
GAP5
GAP5
17.09.2017 в 21:07:38
В квартире (дом сталинский) отключилось освещение и часть розеток - пробник показывает в обоих контактах фазу (значит ноля нет, но есть подключенный потребитель, через который фаза замыкается с оборванным нолем). Все доступные распаечные коробки вскрыли, проверили, проблем не нашли, остаются либо замурованные коробки, либо где-то проходная розетка где оборван один из проводов. Подскажите, как проще и быстрее всего локализовать место где пропал ноль? Схемы, понятное дело, нет.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.09.2017 в 21:14:31
GAP5 написал: значит ноля нет, но есть подключенный потребитель, через который фаза замыкается с оборванным нолем
Не обязательно, может быть просто наводка.
GAP5 написал: Подскажите, как проще и быстрее всего локализовать место где пропал ноль?
Проверять каждую коробку и розетку, двухполюсным индикатором, с целью определить между какими коробками или розетками ноль обрывается. Возможно проблема кроется в щите.
GAP5
GAP5
17.09.2017 в 21:39:06
Если обрыв внутри замурованной коробки, насколько плохая идея подключить ноль из другой точки?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.09.2017 в 21:58:54
GAP5 написал: Если обрыв внутри замурованной коробки, насколько плохая идея подключить ноль из другой точки?
GAP5, если в щитке две пробки и более ничего, то как временная мера идея нормальная. Но потом обрыв надо бы найти.
Вечный студент
vitya
vitya
17.09.2017 в 23:21:08
знаю, что не в том месте, но тут народу больше)) как считаете, по опыту может
норм ставить домофон tantos? Или всеж корейский коком...
http://kocom-russia.ru/catalog.php?poz=SP15730&tg=0
https://tantos.pro/monitory-s-knopochnym-upravleniem/prime-slim.html
Тантос чуть-чуть функциональней, тоньше, меньше, но китай)) и запись видео 10 к/с против 25 у корейца. И кореец блин пищит противно и громко при каждом нажатии кнопок и это не отключается.
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2017 в 00:01:47
vitya, танатос надо брать, реально плохих отзывов не видел.
vitya
vitya
18.09.2017 в 00:12:11
Radio, вот что смутило в магазине - соседняя модель в линейке была на витрине - сенсорные кнопки нажимаются крайне хреново. хотя там понятно тыкают все, кому не лень, на других новых такого не было, но всеж..
