03.10.2017 в 10:13:27
03.10.2017 в 10:26:25
03.10.2017 в 10:42:11
MrGalaxy написал: на несущую стену (так удобнее, изгибов меньше), или перейти на межкомнатную перегородку рядом с розетками 220 В.
Это смотрите сами . Кстати , когда бюджета нет - делаю вот так
И это пройдёт ...
03.10.2017 в 10:50:59
семенслепак написал: рамки "нормально" встают?
ну я же не просто их из стены выкидываю :o рулетка опять же :flirt НО ! маляры б....ь
И это пройдёт ...
03.10.2017 в 11:09:38
ebf написал:
lpm61 написал: От основного щитка к бане, сараю и кессону скважины идёт кабель 3х4ммкв.
Один кабель 50м, на 3 объекта ?
lpm61 написал: Тут я задумался о том, что при появлении доп. нагрузки в бане и кессоне УЗО 30мА может начать срабатывать (пока таких случаев не было).
И какая эта нагрузка ?
ebf, да один кабель 50м. А надо было в одну траншею уложить три? Объекты: насос 300Вт, инструмент 2-3кВт (если не брать пусковые токи, скажем, торцовки), и отопление в бане 1,5кВт макс (от замерзания). Освещение не беру - там просто смешные 100-150Вт СД ламп на всё.
Songo написал:
lpm61 написал: По результатам обсуждения думаю поставить на кабель, питающий удалённые точки, УЗО 100мА (не селективное),
Зачем, если у вас уже стоит
lpm61 написал: На входе, после вводного автомата, есть селективное УЗО 100мА.
Этот ВДТ и должен быть общим для всего на вашем участке.
Songo, на входе стоит трёхфазное, селективное (S). Я думаю, что не селективное УЗО 100мА (G), защищающее, по сути, кабель, сработает (если утечка) быстрее, чем входное. Собственно откуда и должно получиться, что если утечка только в кабеле, то остальные потребители не отключатся. Получится что-то вроде группового УЗО. Это не так?
Ээээ я не маньяк УЗО. И пока купил не всё. Так, что, если "скрипач не нужен" - мне только лучше. Или, чтобы не беспокоится насчёт кабеля, но соблюсти селективность, поставить 30мА?
03.10.2017 в 11:45:38
lpm61 написал: bf, да один кабель 50м. А надо было в одну траншею уложить три? Объекты: насос 300Вт, инструмент 2-3кВт (если не брать пусковые токи, скажем, торцовки), и отопление в бане 1,5кВт макс (от замерзания). Освещение не беру - там просто смешные 100-150Вт СД ламп на всё.
Это вам просто для информации ,посмотрите
03.10.2017 в 12:15:47
ebf, не очень понимаю, что это за информация. Я похожих таблиц много видел. Даже с делением на способы укладки. Жила 4ммкв. рассуждения о том, что "кабель теперь не тот" - оставим на десерт. Удельное сопротивление меди 0,018Ом*ммкв/м. Длина 50м. Сопротивление одной жилы составит 0,225Ом, двух=0,45Ом. Суммарное падение =9,0В при токе 20А (это около 4,5кВт нагрузки). Т.е. на нагрузке будет 211В. Т.е. любой бытовой прибор примет как норму. Мощность рассеиваемая кабелем составит 3,6Вт на каждый метр кабеля. Или 180Вт на все 50м кабеля. Закопанного на 1,5м. Есть ли угроза для кабеля? Сомневаюсь. Да и таблица, что Вы привели, оганичивает не ток, через определённое сечение, а ток, через определённое сечение при определённой длине. Т.е. ток 20А будет греть метр кабеля 3,6Вт, независимо от его общей длины. Тогда почему 20А через 10м - можно, а через 20 нельзя (цифры условные, не из таблицы)? Теперь про ужасы кабелестроения. Я лично в конце 90х купил для дома на рынке кабель 2,5ммкв. И обломил о него любимые маленькие бокорезы! :) Быстро выяснилось, что это стальная омеднённая жила. Считаю измерения диаметра жилы для уверенности в сечении ошибкой :). Решаю проблему просто: покупаю известно кем сделанный кабель. Для стройки покупал прям на заводе, а так обычно - в проверенном магазине. Другого выхода в наших реалиях не вижу. Ну и кабель, купленный для стройки, я всё же проверил: измерил сопротивление. Кстати, технолог на заводе мне сказал, что ГОСТ не описывает сечение силового кабеля - только сопротивление! А сечение - типа торговой марки. Диаметр можно не измерять. :)
03.10.2017 в 13:59:00
serj12 написал: Кстати , когда бюджета нет - делаю вот так
serj12, :(
я к плинтусу приколачивал, а если под плинтусом вёл, то через дырку в плинтусе выводил. :eek: Но в те годы таких красивых финтифлюшек не было, как сейчас. :)
Вечный студент
03.10.2017 в 15:09:56
