MaSeVi
12.11.2017 в 21:02:51
Как Вы до этого помогали-то?
Грэй
12.11.2017 в 21:14:26
AndyMirror написал: Информация вся от женской части семьи,
а-а, ну тогда выкиньте это из головы. По опыту - вся техническая информация, что от женской части, не соответствует действительности, (кроме одного: "почему-то не работает").
AndyMirror
12.11.2017 в 22:30:43
MaSeVi написал: но я с таким сталкивался
В профессионализме участников форума я не сомневался, спасибо.
Грэй написал: По опыту - вся техническая информация, что от женской части, не соответствует действительности
Часто заказчики женщины, поэтому привык всё-таки вникнуть, а потом уже
Грэй написал: выкиньте это из головы
Проверяю сейчас зарядку планшета сам, всё в порядке. Буду проводить профилактическую работу со своими красавицами. ;)
wwwaus
12.11.2017 в 22:41:06
Что означает "конденсаторы, работающие в паре"? Как узнать какой с каким?
sergey_sav
13.11.2017 в 00:43:57
wwwaus, хорошо бы увидеть весь текст, а не выдранный кусок... тогда можно понять, о чём речь идёт. ;)
ppp53
Ярославль
13.11.2017 в 11:33:52
fhlfibh написал: Возникла необходимость соединить много (от двух до шести) медных проводов 2.5 мм в необслуживаемой коробке .............................. Мастерить пайки и скрутки нет возможности.
megrad написал: Винтовые клемники.
Давно в начале горожения проводки в новом доме, эти винтовые применял......... Лет пять назад перешёл на банальную скрутку и многие ранее винтовые переделал на такую скрутку ! Что то винтовые не "пошли" !
volchenok
Северодвинск
13.11.2017 в 12:04:47
Себе можно что угодно нагородить, в случае чего все проблемы -ваши. Но если делать другим людям, тем более за деньги, то надо придерживаться установленных правил.
Валерич
13.11.2017 в 21:47:01
Подскажите пожалуйста,есть фекальный насос трехфазный 2.2 киловатта на шильдике ном раб ток указан 5.9А Есть два варианта теплового реле с регулируемой уставкой тока 4-6А и 5.5-8А какое лучше взять? Спасибо PS Сеть не очень (дачный поселок)просадки ,ток будет больше наверное.
JONNY80
Ростов-на-Дону
13.11.2017 в 21:52:47
Подыхает таймер уличного освещения. Проработал года три...
Подскажите на что заменить с большим сроком эксплуатации?
Rumato
Щелково
13.11.2017 в 22:02:47
Валерич, Берите на 8А.
JONNY80
Ростов-на-Дону
13.11.2017 в 23:01:35
Rumato написал: Валерич, Берите на 8А.
Rumato,
Т.е. мне вот такой PCZ-524 не пойдет? ,,,,,,упс я думал Вы мне..
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.11.2017 в 23:15:57
JONNY80, присмотритесь к Novatek.
Грубый, но справедливый
Rumato
Щелково
13.11.2017 в 23:18:52
JONNY80, Посмотрите на алиэкспресс. Вся эта хрень идёт оттуда, нет большого смысла выбирать из местных.
Songo
Брест
14.11.2017 в 01:37:10
Здравствуйте. Есть вопрос по частному, деревянному дому в деревне. В доме меняется вся проводка и ставится новый щит. Во все комнаты заведены отдельные линии на розетки и свет. В доме есть холодная комната, где хранятся всякие закатки, яблоки и т. д. В этой комнате 1 лампочка и 1 розетка. Есть ли смысл тянуть туда 2 отдельных линии, или розетку повесить с линией освещения? Дело не в деньгах и не в месте в щите, вопрос просто с точки зрения разумности/целесообразности. Спасибо.
ebf
14.11.2017 в 01:45:50
Songo написал: Есть ли смысл тянуть туда 2 отдельных линии, или розетку повесить с линией освещения?
Повесьте ,хоть на 1,5 мм
