MaSeVi
MaSeVi
12.11.2017 в 20:02:57
AndyMirror написал: Говорят, что все, но есть розетка, в которой, типа, заряжаются.
Если есть такая одна розетка, значит в остальных разболтались гнезда. А той одной, редко пользовались. Звучит, конечно, бредово - но я с таким сталкивался: в двойной розетке постоянно заряжались, т.е. туда-сюда по несколько раз на дню вставлялись/извлекались зарядки. Гнезда так ушатались, что теперь приходится искать положение, в котором обеспечивается полный контакт вилок зарядок в розетках)))...
Rumato
Rumato
Щелково
12.11.2017 в 20:29:23
AndyMirror написал:
Rumato написал: Командировку оплатите?
Мне нужен совет специалиста. Я помню этот форум ещё по тем временам, когда тут не было филиала авито-ру.
AndyMirror, Все течет, все меняется) В электрике есть 2 проблемы
  1. Контакт есть там где его не должно быть.
  2. Контакта нет там, где он должен быть. П.С. Через монитор ни одна из проблем не решается.
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2017 в 20:34:38
Rumato написал: Через монитор ни одна из проблем не решается.
Конечно не решить. Но попробовать, чисто по-человечески, помочь всегда можно...
Rumato
Rumato
Щелково
12.11.2017 в 20:59:38
MaSeVi написал: Но попробовать, чисто по-человечески, помочь всегда можно...
Согласен. При вопросе
AndyMirror написал: Нарисовалась проблемка - в большинстве розеток перестали заряжаться всякие гаджеты. Всё остальное работает.
Уточните пожалуйста, чем можно помочь?
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2017 в 21:02:51
Как Вы до этого помогали-то?
Грэй
Грэй
12.11.2017 в 21:14:26
AndyMirror написал: Информация вся от женской части семьи,
а-а, ну тогда выкиньте это из головы. По опыту - вся техническая информация, что от женской части, не соответствует действительности, (кроме одного: "почему-то не работает").
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2017 в 22:30:43
MaSeVi написал: но я с таким сталкивался
В профессионализме участников форума я не сомневался, спасибо.
Грэй написал: По опыту - вся техническая информация, что от женской части, не соответствует действительности
Часто заказчики женщины, поэтому привык всё-таки вникнуть, а потом уже
Грэй написал: выкиньте это из головы
Проверяю сейчас зарядку планшета сам, всё в порядке. Буду проводить профилактическую работу со своими красавицами. ;)
wwwaus
wwwaus
12.11.2017 в 22:41:06
Что означает "конденсаторы, работающие в паре"? Как узнать какой с каким?
sergey_sav
sergey_sav
13.11.2017 в 00:43:57
wwwaus, хорошо бы увидеть весь текст, а не выдранный кусок... тогда можно понять, о чём речь идёт. ;)
ppp53
ppp53
Ярославль
13.11.2017 в 11:33:52
fhlfibh написал: Возникла необходимость соединить много (от двух до шести) медных проводов 2.5 мм в необслуживаемой коробке .............................. Мастерить пайки и скрутки нет возможности.
megrad написал: Винтовые клемники.
Давно в начале горожения проводки в новом доме, эти винтовые применял......... Лет пять назад перешёл на банальную скрутку и многие ранее винтовые переделал на такую скрутку ! Что то винтовые не "пошли" !
volchenok
volchenok
Северодвинск
13.11.2017 в 12:04:47
Себе можно что угодно нагородить, в случае чего все проблемы -ваши. Но если делать другим людям, тем более за деньги, то надо придерживаться установленных правил.
