MaSeVi
MaSeVi
26.01.2018 в 19:12:44
spaceeggs, Кошмар!!! Это какая-то цветовая эпилепсия!
26.01.2018 в 23:12:55
GalanFor написал: Ребят, требуется совет. Дом - панельная пятиэтажка, 65 года. Шахта электрощитовой проходит в коридоре квартиры (на этаже 3 квартиры, у меня та, что прямо). Вопрос - могу ли я в стене этой шахты сделать внутренний выключатель освещения? Или она настолько тонкая, что сверлить/штробить не вариант? Просто выключатель в любом случае нужно будет переносить, хочу его сделать на уровне руки сразу на входе в квартиру. Может был у кого такой опыт.
GalanFor, Вы действительно думаете ,что все знают какая именно у вас пятиэтажка и какая толщина стены там? Прсверлите со стороны коридора тонкое отверстие - и узнаете толщину. В Москве в некоторых панельках до шахты было около 3см бетона
26.01.2018 в 23:16:22
FashRus, Легранд Этика посовременней Валены
targ3t
targ3t
27.01.2018 в 09:01:14
Здравствуйте, подскажите по замене выключателя чуть-чуть. Решил тут поменять выключатель двух клавишный на ванную/туалет и столкнулся с такой проблемой, на новом выключателе три крепления, одна фаза (L) и два "нуля" (помечены цифрами 1 и 2), обычное дело собственно. Но разобрав старый я обнаружил, что два из трех проводов прозваниваются (на фото отметил провода 1 и 2). Что это за зверь? получается раздвоили фазу в коробке, а ноль получился общий на обе клавиши (отметил цифрой 3)?
serj12
serj12
Волгоград
27.01.2018 в 09:06:46
targ3t написал: выключателе три крепления, одна фаза (L) и два нуля (помечены цифрами 1 и 2), обычное дело собственно.
Да , собственно , только нуля там нет ... иначе будет бзденц
targ3t написал: Что это за зверь?
Двухклавишный выключатель
targ3t написал: получается раздвоили фазу в коробке, а ноль получился общий на обе клавиши (ноль это цифра 3)?
З - это то , что приходит из сети , а 1 и 2 - управляют
targ3t написал: ванную/туалет
И это пройдёт ...
targ3t
targ3t
27.01.2018 в 09:43:31
serj12 написал:
serj12, Фаза в любом случае должна быть одна, правильно? А по факту там два конца под напряжением
27.01.2018 в 09:53:34
targ3t написал: serj12, Фаза в любом случае должна быть одна, правильно? А по факту там два конца под напряжением
Старое.... частенько коммутировали ноль, что сейчас запрещено
targ3t
targ3t
27.01.2018 в 09:59:02
BV написал:
BV, Спасибо, значит совок) А как соорудить всё в рабочий механизм? Провод без напряги тогда ставить в крепление для фазы (L), а два других конца которые под напряжением в 1 и 2?
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2018 в 10:17:32
targ3t написал:
BV написал:
targ3t, Да...
serj12
serj12
Волгоград
27.01.2018 в 10:36:07
targ3t написал: А по факту там два конца под напряжением
Увы , наследие толитаризма
targ3t написал: Провод без напряги тогда ставить в крепление для фазы (L), а два других конца которые под напряжением в 1 и 2?
Совершенно верно , главное Ал не отвалите ... и отключите питание , что бы вас не приложило
И это пройдёт ...
FashRus
FashRus
Череповец
27.01.2018 в 16:54:34
Арс Ди Коль написал: FashRus,
Арс Ди Коль, а что это?
Radio написал: вся страна на валене сидит
Придётся по факту гражданста, видимо. :)
