Radio
Radio
Заблокирован
27.01.2018 в 16:56:54
FashRus, все страны.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.01.2018 в 04:44:54
FashRus написал: Арс Ди Коль, а что это?
Легранд валена
Добрых дел мастерррр
valeri0786
valeri0786
Казань
28.01.2018 в 16:05:15
Посоветуйте плз пару марок кабеля с термостойкостью 300 градусов. Кабель медный, двухжильный, жилы многопроволочные, сечение жилы 0.5-1 мм2 (для патрона люстры с лампой накаливания 100 Вт). Либо какой-нибудь гибкий, пленочный материал с такой же термостойкостью, но не ядовитый, который можно найти в быту или строймаге. Обмотаю им обычную лапшу, на участке 5-10 см от соединения с патроном.
megrad
megrad
28.01.2018 в 16:32:08
valeri0786, ркгм, ПАЛ правда это провод, мы таким индукционные плавильные печи подключали.
valeri0786 написал: для патрона люстры с лампой накаливания 100 В
А светодиодные?
valeri0786
valeri0786
Казань
28.01.2018 в 17:07:40
megrad написал: valeri0786, ркгм, ПАЛ правда это провод, мы таким индукционные плавильные печи подключали.
А светодиодные?
megrad, РКГМ, насколько удалось нагуглить держит до +180. Хотя, судя по материалам изоляции его термическая стойкость должна быть гораздо лучше ПВХ-изоляции "обычного" кабеля. Спасибо, посмотрю в сторону РКГМ. ПАЛ судя по описанию держит до +200, хотя вы говорите, что печку подключали... Тогда не знаю. И там есть асбест, для жилого помещения не подойдет. Светодиодные лампы не используются по нескольким причинам. Люстра управляется не выключателем, а диммером (для ЛН), нужна плавная регулировка освещенности. Хотя, можно этого добиться и с помощью контроллеров для светодиодных ламп, несколько лет назад интересовался этим. Но те решение, которые мне попались, не устроили из-за неудобства монтажа и дороговизны (это без учета дороговизны самих светодиодных ламп). Не знаю, может сейчас есть какой-то прогресс в этом плане. Также светодиодные лампы по моему мнению не такие долговечные, как на них пишут. Т.е. свои 20-30 тысяч часов они может и проработают, но очень быстро они начинают тускнеть, терять силу света. Ну и светодиодные аналоги 100-ватных ЛН стоят все еще дорого, а если поставить меньшей мощности, то некомфортно по освещенности.
sebikov
sebikov
Чебоксары
28.01.2018 в 17:43:40
valeri0786, попробуйте поискать термостойкие кембрики из силикона или стекловолокна
valeri0786
valeri0786
Казань
28.01.2018 в 18:10:23
sebikov написал: valeri0786, попробуйте поискать термостойкие кембрики из силикона или стекловолокна
sebikov, похоже, это самое подходящее решение, спасибо, попробую найти.
megrad
megrad
28.01.2018 в 19:11:01
valeri0786 написал: И там есть асбест, для жилого помещения не подойдет.
Самое главное у него изоляция из фторопласта, а асбест снимается. Как вариант провод МГТФ ссылка
valeri0786 написал: Также светодиодные лампы по моему мнению не такие долговечные,
Значит мне повезло уже 3 года работают.
sebikov написал: попробуйте поискать термостойкие кембрики из силикона или стекловолокна
Очень неудачный "костыль" так как под кембриком изоляция всё равно спекается.
valeri0786 написал: РКГМ, насколько удалось нагуглить держит до +180
Тогда Вам не термостойкий провод нужен, а жаростойкий ссылка
valeri0786
valeri0786
Казань
28.01.2018 в 23:59:54
megrad написал: Самое главное у него изоляция из фторопласта, а асбест снимается. Как вариант провод МГТФ ссылка
А если снять асбест, термостойкость наверное упадет, не? Фторопласт у меня кстати есть немного, в виде тонкой пленки. Насколько знаю, его используют для электроизоляции в высоковольтных цепях, сейчас прочитал, оказывается и для термоизоляции тоже. Но при высоких температурах, пишут, что он тоже выделяет разные бяки как асбест.
megrad написал: Очень неудачный "костыль" так как под кембриком изоляция всё равно спекается.
Если разделить жилы лапши и на каждую надеть отдельный кембрик, наверное, уже не так критично, спечется ПВХ-изоляция или нет, в этом случае жилы не должны замкнуться между собой. И наверное можно снять изоляцию и надеть кембрик на голую жилу (кембрик из силикона или стекловолокна 220 В должен держать), правда придется искать тонкий кембрик либо накрутить на оголенную жилу какого-нибудь медного провода для достижения необходимой толщины жилы.
megrad написал: Тогда Вам не термостойкий провод нужен, а жаростойкий ссылка
А это не одно и то же? За ссылки спасибо.
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2018 в 00:06:42
Продублирую и сюда свой вопрос ссылка, все-таки лампочки электрикам ближе, чем остальным :) Лампу рассматриваю типа такой, если дойдет до дела ссылка , вертиляторы :) компьютерные
valeri0786
valeri0786
Казань
29.01.2018 в 00:26:52
ZooZoo написал: Т.е. помимо функционала (обеззараживание воздуха) должна присутствовать дизайнерская составляющая.
Не собирал, но у родителей есть такой примерно прибор: Правда, там лампа одна вроде. Если надо, уточню модель и что-то еще. Но она используется как переносная, после работы прячется в шкаф, поэтому дизайн не так важен. :) Применяется для периодического обеззараживания воздуха в помещениях квартиры, причем в эти моменты в помещении находиться нельзя (вредно), а после процедуры помещение проветривается минут 5-10. Не знаю, насколько поможет вам мое сообщение, но пусть будет. :)
