ZooZoo
ZooZoo
29.01.2018 в 00:41:10
valeri0786 написал: но пусть будет
спасибо! Пусть будет :) Подобные лампы есть в продаже в большом количестве (но не устраивают лично меня из-за цена/качество/дизайн), но суть еще и в том, чтобы включать (на постоянку, круглосуточно, т.е. как лампа она светить вообще почти не должна, а то ночью фиг заснешь :)) подобную лампу в комнате, например, человека, который болен вирусной инфекцией. Лампа по моей ссылке не выделяет озон, т.е. как раз соответствует.
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.01.2018 в 07:35:44
Для включения на ночь вот такие приборы есть.
заместитель
заместитель
29.01.2018 в 10:02:12
Здравствуйте. Помогите пожалуйста сообразить. Подсветка фасада здания. 12 светильников на крыше. Сделано следующим образом: От трехфазного автомата и контактора на крышу в распределительную коробку приходит 5 жильный кабель (L1, L2, L3, N, PE). И в этой коробке (при помощи клемм wago) идет разделение на 3 линии (L1 N PE; L2 N PE; L3 N PE), соответственно запитано по 4 светильника от каждой линии. Насколько это соответствует правилам? Не было бы здесь правильным протянуть на крышу 3 трехжильных кабеля, а не 1 пятижильный? Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
29.01.2018 в 10:04:58
заместитель написал: 3 трехжильных кабеля
Никакого смысла нет, перерасход кабеля. То, о чём Вы подумали, это ненужное дублирование N и PE...
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2018 в 10:21:40
MaSeVi написал:
MaSeVi, Конечно ведь нагрузка равноплечная и ток в нуле стремится нолю и землёй также никто не обделён. )
Да, ни фига.
заместитель
заместитель
29.01.2018 в 10:29:22
MaSeVi написал: ненужное дублирование
Но если например сделать "тот же трюк" со штепсельными розетками, то это не разрешается (не допускается объединять нули разных групп). Поэтому (вспомнив это) у меня возникло сомнение.
MaSeVi
MaSeVi
29.01.2018 в 10:35:12
заместитель написал: не допускается объединять нули разных групп
Чёт я про это забыл! :o
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2018 в 11:09:57
volchenok написал: Для включения на ночь вот такие приборы есть.
спасибо. но картинка картинкой, а лучше бы пруф :), можно в л/с, если не сложно
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.01.2018 в 12:00:21
MaSeVi написал:
MaSeVi, Интересный вопрос. А можно интерпретировать так: защита всех трёх групп будет одним трёх(четырёх)полюсным автоматом, а распределение по группам пойдёт от коробки, к каждой группе свой ноль и свой РЕ?
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
29.01.2018 в 12:06:29
MrGalaxy написал: А можно интерпретировать так: защита всех трёх групп будет одним трёх(четырёх)полюсным автоматом, а распределение по группам пойдёт от коробки, к каждой группе свой ноль и свой РЕ?
Вот уже час над этим вопросом сижу: группы-де разные, а защита общая))...
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2018 в 12:08:54
заместитель написал: Но если например сделать "тот же трюк" со штепсельными розетками, то это не разрешается (не допускается объединять нули разных групп).
Да ?
Владимир Суховеев, ООО «ЭЛЕКОН» Возможно ли использовать для питания большого количества однофазных светильников с дугоразрядными лампами в торговом зале трехфазную пятипроводную групповую сеть (три фазы, ноль, PT-проводник)? В ПУЭ п. 7. 1. 36 указывается, что групповые сети должны быть трехпроводными, а п. 9 СП 31-110-2003 вроде бы разрешает применение трехфазных пяти- проводных групповых сетей. Просим разъяснить требование ПУЭ. Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Пункт 7.1.36 ПУЭ 7-го изд. устанавливает не- обходимость подвода к однофазным электропри- емникам, в том числе и к дугоразрядным лампам, трехпроводных линий. Сама групповая линия может быть при этом как трехпроводной, так и пятипро- водной (определение термина «групповая сеть» см. в п. 7.1.12 ПУЭ) http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/vo_11.pdf "Дугоразрядные" можно опустить.
Да, ни фига.
