заместитель
заместитель
29.01.2018 в 13:13:29
dokar написал: а п. 9 СП 31-110-2003 вроде бы разрешает применение трехфазных пяти- проводных групповых сетей.
Спасибо! Теперь всё понятно. Напрасно я сомневался. Сделано по правилам.
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 ммСП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
5050123
Курск
29.01.2018 в 13:14:18
Всем здравствуйте! Подскажите, кто знает: есть три ёлочных светодиодных гирлянды по 5 метров каждая. У каждой свой контроллер, можно ли все три гирлянды повесить на один контроллер, чтобы они все горели в одном режиме а не в разнобой?
29.01.2018 в 13:20:01
5050123 написал: У каждой свой контроллер, можно ли все три гирлянды повесить на один контроллер, чтобы они все горели в одном режиме а не в разнобой?
А потянет ли контроллер все три по току? Мы же не знаем ни ваши гирлянды, ни контроллер.
5050123
Курск
29.01.2018 в 13:22:48
BV написал:
BV, Ну получается от контроллера выходит 4 жилы (по одной на каждый цвет). Клещи токоизмерительные покажут фактическое потребление каждой из жил или они рассчитаны на более серьёзные токи? И если покажут, то можно же просуммировать все 4 тока и получить т.о. общее потребление?
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2018 в 16:37:54
5050123, Конечно. Только как Вы определите максимальную нагрузку на контроллер?
29.01.2018 в 16:49:35
5050123 написал: Клещи токоизмерительные покажут фактическое потребление каждой из жил или они рассчитаны на более серьёзные токи?
Клещи бывают на разные токи, и на разные виды тока - переменный/постоянный. Можно измерить амперметром мультиметра. У контроллеров есть названия и технические характеристики. Толочь воду в ступе хрустальным шаром для гадания мне не интересно :)
5050123
Курск
29.01.2018 в 17:00:31
BV написал:
BV, Завтра конкретика будет! :)
29.01.2018 в 17:36:11
5050123, Клещи для измерения постоянных токов не слишком часто встречающийся прибор - используйте амперметр.
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.01.2018 в 19:59:39
присмотрел в электромонтаже такую штучку https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/yu83_razemy_shtyrevye_komponenty_sistem_bystrogo_p/yu8301-razem-ok-431-02-ny-sp-shtyrevoy-2-pary-vint/ , хочу попробовать на люстрах, для быстрого съема. Никто не пользовал случаем?
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2018 в 20:08:56
sebikov написал: присмотрел в электромонтаже такую штучку https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/yu83_razemy_shtyrevye_komponenty_sistem_bystrogo_p/yu8301-razem-ok-431-02-ny-sp-shtyrevoy-2-pary-vint/ , хочу попробовать на люстрах, для быстрого съема. Никто не пользовал случаем?
sebikov, не пользовал, поскольку впервые вижу :), но отпишусь все-таки. ВАГО ведь проще и доступнее, и отвертки не нужны. Зачем тогда такой хеморрой?
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2018 в 20:18:36
sebikov, Долго крутил благородный дон этот рисунок, но так ничего и не понял) Что это за хрень? Может на пальцах обьясните с чем ее едят?
