sebikov
sebikov
Чебоксары
29.01.2018 в 20:20:11
ZooZoo, есть пара здоровенных люстр, каждый год снимаю на помывку . 224 ваго чтобы поставить, надо иметь три руки, или подвешивать как-то на это время, люстра потому-что без крюка.
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2018 в 20:28:22
sebikov написал: ZooZoo, есть пара здоровенных люстр, каждый год снимаю на помывку . 224 ваго чтобы поставить, надо иметь три руки, или подвешивать как-то на это время, люстра потому-что без крюка.
sebikov, так и в вашем случае без третьей руки не обойтись ведь. Пересмотрите сериал Фантомас, там есть идеи :)
29.01.2018 в 20:33:31
sebikov написал: 224 ваго чтобы поставить, надо иметь три руки, или подвешивать как-то на это время, люстра потому-что без крюка.
в таких случаях делаю промежуточную подвеску - петлей, крюком из проволоки и тд, либо помошник. В принципе при некоторой ловкости пальцев можно соединить 224 и одной рукой :)
sebikov написал: есть пара здоровенных люстр, каждый год снимаю на помывку
было бы фото крепежа и люстры ... было бы понятно
sebikov написал: люстра потому-что без крюка.
можно сделать доп петлю, или крюк на планке и ответку на люстре для промежуточного подвеса.
29.01.2018 в 20:34:25
sebikov написал: присмотрел в электромонтаже такую штучку https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/yu83_razemy_shtyrevye_komponenty_sistem_bystrogo_p/yu8301-razem-ok-431-02-ny-sp-shtyrevoy-2-pary-vint/ , хочу попробовать на люстрах, для быстрого съема. Никто не пользовал случаем?
sebikov, Чур меня этот ужас :nо:
Уж тогда не полениться и вот это опрессовать https://www.componentshop.co.uk/leads-and-connectors/leads/3-pin-tamiya-lead.html или это? но по принципу те же 224 https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-2p-Spring-quick-Connector-wire-conneting-Easy-to-install-no-welding-no-screws-cable-clamp/32757936659.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.7de5f325HQUFdZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=9c495647-8b4b-404f-b279-3adf9280c271-0&algo_pvid=9c495647-8b4b-404f-b279-3adf9280c271&priceBeautifyAB=3
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.01.2018 в 20:58:12
BV, потенциально ту клемму можно соединить и разобрать одной рукой, а вот с клеммами с защитой от выдергивания надо повозиться
29.01.2018 в 21:10:23
sebikov написал: ту клемму
На ПЭ клеммники с винтиками у меня стойкая застарелая аллергия :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.01.2018 в 21:24:53
BV написал:
BV, значит, Вы не умеете их готовить правильно :) А то что sebikov из тырнета предложил - лично я опасаюсь такое применить.
bnmuyt
bnmuyt
29.01.2018 в 21:29:37
Rumato написал: Долго крутил благородный дон этот рисунок, но так ничего и не понял) Что это за хрень? Может на пальцах обьясните с чем ее едят?
Для сложных жизненных ситуаций.
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2018 в 21:51:34
bnmuyt, Благодарю. Предпочитаю жизненные ситуации упрощать. Прохожу мимо.
заместитель
заместитель
29.01.2018 в 22:41:25
sebikov написал: . Никто не пользовал случаем?
У меня есть такая "в коллекции" :) Штыри вставляются со значительным усилием = хороший электрический контакт и самопроизвольно не отсоединится. При этом разъединить одной рукой получается (специально сейчас попробовал). На мой взгляд, с качеством там всё в полном порядке. Главное, провод под напряжением подсоединить на "маму", а не наоборот :)
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2018 в 22:44:39
заместитель написал: подсоединить на "маму"
родитель номер 1 или 2 ? :D
