volchenok
volchenok
Северодвинск
13.03.2018 в 01:46:20
Помнится читал подобную байку, возможно даже на форуме. Суть была в том что у человека при включении четырехполюсного автомата погорела техника. Оказалось ноль не на тот контакт четырехполюсника подключили.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
13.03.2018 в 06:20:08
Alexey_Spb написал:
Rumato написал: А вот размыкание 0 чуть позже, это как раз байка.
Зря вы так категорично. Была на форуме тема - в офисе были проблемы, очень характерные для обрыва ноля. В итоге установили причину - на вводном коммутационном аппарате ноль и одна из фаз были попутаны местами.
Эту тему при желании можно найти.
Alexey_Spb, тема была про узо, в узо ноль размыкается чуть позже, в автоматах, вроде, нет.
Вечный студент
Antonyc
Antonyc
Силламяэ
13.03.2018 в 08:28:31
Всем привет! Однокомнатная квартира с электроплитой. На этаже в щитке стоит автомат селективность (С) на 40А перед счетчиком. Можно ли сделать так: Автомат 40А (C)>Счетчик> Автомат 40А (B) , а дальше уже по группам щиток в квартире сделать?
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2018 в 09:04:29
Antonyc написал: Можно ли сделать так:
Можно.
Antonyc написал: Автомат 40А (C)>Счетчик> Автомат 40А (B)
Только в этом нет никакого смысла.
Rumato
Rumato
Щелково
13.03.2018 в 09:33:25
Radio, Все зависит от того какой смысл в этом искать. Если данное решение успокоит нервную систему, то смысл есть.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2018 в 09:35:21
Rumato, в этом смысле да, только на пользу.
vlad2323
vlad2323
Минск
13.03.2018 в 16:08:38
Имеется такой ЛАТР . Выходит три толстых провода 1.2.3. между ними указано сопротивление. К каким проводам подключить 220 в и к каким к нагрузке ?
olegaa2
olegaa2
Пенза
13.03.2018 в 17:41:07
vlad2323 написал: Имеется такой ЛАТР
Это не ЛАТР а трасформатор от стабилизатора напряжения, что и как там подключать известно только производителю этого стабилизатора.
vlad2323
vlad2323
Минск
13.03.2018 в 17:45:02
пускай будет стабилизатор. Мне надо определится какие провода надо подключить на 220 в чтобы на выходе можно было регулировать от 150-250
vlad2323
vlad2323
Минск
13.03.2018 в 17:45:51
olegaa2 написал:
olegaa2, пускай будет стабилизатор. Мне надо определится какие провода надо подключить на 220 в чтобы на выходе можно было регулировать от 150-250
megrad
megrad
13.03.2018 в 17:46:56
vlad2323, подайте 12 вольт, а потом посчитайте.
