AVawp
AVawp
18.07.2018 в 16:23:39
MaSeVi написал:
AVawp написал:
MaSeVi написал: AVawp, Ставьте...
MaSeVi, спасибо. Нулевую шинку если что разрежу пополам, а место под ещё одно УЗО оставлю.
AVawp, Не надо ничего резать, поставьте еще одну комплектную...
MaSeVi, ок
dokar
dokar
Мадонатор
18.07.2018 в 16:28:42
MaSeVi написал:
Иринв написал: Спасибо Вам от блондинки!!!! :o
Как счастливый обладатель двух блондинок - я Вас понимаю!))))
MaSeVi, Двоеженец фтоль ? :D
Да, ни фига.
ДоброДел
ДоброДел
18.07.2018 в 18:00:00
Чем обжать ПВ-3 6кв.мм. в счетчике "Меркурий 201". Как раньше многожилку затягивать винтами? Какие НШВИ или что то типа того посоветуйте! P.S: Паять не вариант
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2018 в 18:09:03
ДоброДел написал: Какие НШВИ
Так и НШВИ-6 и нужно)))...
dokar написал: Двоеженец фтоль
Да Бог с Вами!!!)))
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
18.07.2018 в 18:09:22
ДоброДел, Так вроде и НШВИ нормально туда подходят, пара штук один за другим ( юбочку у одного просто оторвать )
ZooZoo
ZooZoo
18.07.2018 в 18:31:10
ДоброДел написал: Чем обжать ПВ-3 6кв.мм. в счетчике "Меркурий 201". Как раньше многожилку затягивать винтами? Какие НШВИ или что то типа того посоветуйте! P.S: Паять не вариант
ДоброДел,
если есть НШВИ длиной 12мм, то снимаете "юбки" с 2шт и надеваете наконечники (они уже, как-бы, стали НШВ :)) на провод друг за другом; обжимаете кримпером. Этот "хвост" засовываете в клемму счетчика. зы. операцию повторить для фазного провода и нулевого.
Владимир766
Владимир766
18.07.2018 в 23:06:56
MaSeVi, Щиток начал собирать.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.07.2018 в 23:15:53
Владимир766, ради Бога, уберите желто-зеленую перемычку :) Туда коричневую нужно. УЗО тип А это хорошо и круто
Грубый, но справедливый
Владимир766
Владимир766
18.07.2018 в 23:23:27
Vadim 161, Коричневой нет, закончился коричневый провод. Остался только жолто-зеленый, пока что. Может завтра попробую достать. Электрики жековские так вводный автомат на лестничной клетки ставили, что 2 метра кабеля 6мм угрохали.
Владимир766
Владимир766
18.07.2018 в 23:33:33
Vadim 161, Вадим подскажите, уменя два автомата EATON. Они совместимы с Hager при соединении гребенкой?? Снизу есть прорезь для гребёнки, но подойдут ли?? Не могу померять они у меня сейчас подключены.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.07.2018 в 23:43:28
Владимир766 написал: подскажите, уменя два автомата EATON. Они совместимы с Hager при соединении гребенкой??
Да бог его знает, последний раз держал в руках Eaton еще когда он Мюллером назывался. А что, не было в наличии нужного Hager-а ?
