Mandalore105
Mandalore105
08.08.2018 в 17:28:22
MaSeVi, Vadim 161, megrad, Спасибо, друзья))
dokar
dokar
Мадонатор
08.08.2018 в 17:33:11
ПPOPAБ написал:
Alex2507 написал: ПPOPAБ, если я правильно понимаю, то не наш случай. у нас дачи, однофазная линия СИП...
Alex2507, повторное заземление ноля и ОПН-0,38 на ВЛИ... А потом уже дела домашние.
ПPOPAБ, Привет ! А ведь вы вели одному товарищу год, два назад аналогичную тему . Так чта Алексу просто ее надо найти .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.08.2018 в 20:13:16
dokar, - и Вам доброго здоровья!
Тем "земли", грозозащиты, уравнивания потенциалов было много... "Спаси и заземли" - девизом Камикадзе. ;)
Берг
Берг
08.08.2018 в 22:38:47
  1. наблюдал несколько схем подключения узо на рисунках.. встречались варианты "входа" фазы и нуля снизу в автомат узо и выход сверху на дочерние модули. как на фото ниже.. подскажите плиз в узо что совсем всеравно с какой стороны вход пускать с какой выход...
  2. внутреннюю разводку в щитке выполнять проводом ввг 6 квадратов?
  3. если щит металлический, шину заземления непосредственно к щиту привинчивать без изоляторов?
  4. также по шинам нулевым на корпус... в лучшем случае на изолированных пятках, не нашел чтобы хотябы колпачком/крышкой закрывались.. такие бывают? в компактном исполнении не модульные в общем... прошу ссылку
реально не пойму почему оно рисунки разворачивает... сорь.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.08.2018 в 22:59:43
Берг написал: подскажите плиз в узо что совсем всеравно с какой стороны вход пускать с какой выход...
Нет. Вопрос критичен. Строго в соответствии с маркировкой производителя! (вход-выход, фаза-ноль) Без вариантов!
Берг написал: внутреннюю разводку в щитке выполнять проводом ввг 6 квадратов?
Минимум - по номиналу "нижнего" аппарата.
Берг написал: если щит металлический, шину заземления непосредственно к щиту привинчивать без изоляторов?
В них (изоляторах) - нет надобности.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.08.2018 в 23:03:52
Берг написал: также по шинам нулевым на корпус... в лучшем случае на изолированных пятках, не нашел чтобы хотябы колпачком/крышкой закрывались.. такие бывают? в компактном исполнении не модульные в общем... прошу ссылку
Существуют полностью изолированные.
Берг написал: реально не пойму почему оно
Быдлокодеры, Сэр!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.08.2018 в 23:11:17
Легранд, Хагер и АББ разрешают подачу питания снизу, а подключение нагрузки сверху, это относится и к их автоматам, и к их УЗО.
Можно и им, если нечем многопроволочные провода оконцевать.
Берг написал: сли щит металлический, шину заземления непосредственно к щиту привинчивать без изоляторов?
Баз разницы, лишь бы щит был заземлен, и желательно чтоб была заземлена дверца.
Берг написал: такие бывают? в компактном исполнении не модульные в общем... прошу ссылку
Бывают, как уже верно сказал ПPOPAБ
Грубый, но справедливый
Берг
Берг
09.08.2018 в 00:09:05
подсмотрел такую красоту... как называется такая шина? или они только в комплекте со щитом идут... я так понял на ней изолированные группы... земля и 3 нулевых шины.
помогите плиз правильно подобрать такую в щиток шириной на 12 модулей... я понимаю они еще диаметрами коммутируемых проводов отличаются... для обычного щитка с какими дырками искать...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.08.2018 в 00:12:15
Берг написал: как называется такая шина?
Нулевая шина.
Берг написал: или они только в комплекте со щитом идут...
Да. Но например для щитов хагер можно докупить отдельно ссылка
09.08.2018 в 03:50:59
ПPOPAБ написал: повторное заземление ноля и ОПН-0,38 на ВЛИ..
Существуют ОПН-0,22 - почему не они?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.08.2018 в 07:06:24
BV написал: Существуют ОПН-0,22 - почему не они?
Давненько обсуждали (с участием Камикадзе) и пришли к выводу: на ВЛИ предпочтительней именно 0,38 или даже 0,5. При перехлесте может плачевно для протяженной ВЛ закончится. А 247 В уже в доме, за вводным АВ устанавливать. Измерив реальный ТКЗ.
