18.09.2018 в 14:11:37
Разобрал старый предохранитель, а там вот что внутри. Теперь понятно откуда "жучки" пошли.
18.09.2018 в 14:51:12
Азат Д, почему сразу жучок? Во первых есть ремкомплекты для вставок, во вторых таблицы для подбора сечения жил.
18.09.2018 в 15:48:25
megrad написал: Азат Д, почему сразу жучок? Во первых есть ремкомплекты для вставок, во вторых таблицы для подбора сечения жил.
megrad, Кстати, там гайки с болтом не магнитят. Неодимовый еле на него реагирует.
18.09.2018 в 18:05:47
СтранникXXI, спс
18.09.2018 в 21:55:25
Radio написал: Красиво при таких исходных данных (два итона и один иек) всё равно не получится, даже если бы гребенка подошла. Для красоты надо или три итона, или три иека.
Это же не все, что в щит войдет. Это то, что есть. Вариант1 (третье место пока не заполнил, т.к. не придумал чем): din1: вводный автомат + УЗМ + Eaton B16 (30 ма) на кухню + Eaton B16 (30 ма) на розетку газового котла + УЗО 25А (10 ма) для двух автоматов на din2 din2: вводный автомат + "неотключаемая" розетка + iEk 25А (30 ма) и четыре автомата (два по 10 на две группы освещения и два по 16 на розетки коридора и комнат) + два автомата подключенных после УЗО на din1 16 А стиралка и 10 А розетка в ванной комнате.
Есть минус. На кухне предполагается поставить посудомоечную машину (спор пока идет о ее целесообразности в принципе). Тогда на кухню надо диф на 10 ма утечки и Eaton B16 (30 ма) не катит.
Поэтому, как вариант 2: поставить имеющийся iEk ВД1-63 (25 А, 30 ма) в качестве вводного перед УЗМ (да, да, извращенец...), либо опять же вместо вводного автомата перед неотключаемой розеткой. Тогда в принципе можно поставить обычный автомат для кухни после УЗО с din1. Хотя конечно смешивать помещения не совсем хорошо, т.к. при наличии проблем в ванной (сработка УЗО) не будут работать розетки на кухне.
Вариант 3: Розетку газового котла использовать для посудомоечной машины (соответственно на эту линию отдельно поставить диф на 10 ма), а котел в обычную розетку включать (тем более кухня под защитой Eaton И16, 30 ма).
18.09.2018 в 22:02:19
Alboxer написал: На кухне предполагается поставить посудомоечную машину (спор пока идет о ее целесообразности в принципе). Тогда на кухню надо диф на 10 ма утечки
Зачем 10мА?
18.09.2018 в 22:06:37
Что это за такая квартира с вводным АВ С16 ? Сталинка ? И да, вообще-то щитовые розетки занимают 2,5 модуля.
Грубый, но справедливый
18.09.2018 в 22:07:59
Alboxer написал: Посудомойка же. Тэн, вода...
А на чайник, мультиварку, пароварку и утюг вы какое узо тогда поставите?
18.09.2018 в 22:10:47
Radio написал: А на чайник, мультиварку, пароварку и утюг вы какое узо тогда поставите?
А какое порекомендуете?
18.09.2018 в 22:30:17
Vadim 161 написал: 30мА
Ну так на них, согласно схеме, и предполагается 30 ма.
18.09.2018 в 22:42:38
Alboxer написал: но везде пишут о "влажной зоне". А во влажные зоны рекомендуют ставить узо на 10 ма утечки.
А где влажная зона у посудомойки и стиралки ? Разве что внутри, но Вы же не собираетесь стираться или мыться в посудомойке/стиралке ? :)
