dayazykov
dayazykov
21.11.2018 в 13:38:11
MaSeVi написал:
dayazykov написал: Поправил немного схему щита. Посмотрите, плз. ссылка
dayazykov, Собирайте...
MaSeVi,
Спасибо.
Posix86749
Posix86749
21.11.2018 в 17:56:41
Rumato написал:
Posix86749 написал: Привет! Иногда наблюдаю, как некоторые электрики после разделки кабеля подматывают край внешней оболочки изолентой. Вопрос: какой в этом практический смысл? Вряд ли для того что оболочка дальше не расползалась
Posix86749, На случай если нож повредил жилы кабеля, что бы они не замыкали на щит или человека. Это называется - сухая заделка. Без выполнения этой операции Ростехнадзор объект не принимает.
Rumato,BV,volchenok, спасибо
AdNoctum
AdNoctum
Череповец
21.11.2018 в 18:11:43
MaSeVi написал:
AdNoctum написал: А на входе в диф автомат нулевая общая?
Не диффы - УЗО, так-то принцип правилен, не смотря на "жуткую" схему...
MaSeVi, из жуткой схемы вышло вот такое. Можно идти вешать? )
Posix86749
Posix86749
21.11.2018 в 18:15:49
Мастера, привет. У меня в голове понимание, что у ABB автоматы серии S200, дифы серии DS200 и узо серии F200 - это хорошие аппараты, лучше чем "домашние" версии этих аппаратов. Сейчас посматриваю в сторону Hager, поэтому вопрос: какие серии из продукции Hager соотвествуют вышеприведенным сериям?
megrad
megrad
21.11.2018 в 18:17:19
AdNoctum, на УЗО от шнайдера бюджет не позволил? ТДМ очень проблематичный бренд. И придётся колхозить с клеммной коробкой счётчика.
AdNoctum
AdNoctum
Череповец
21.11.2018 в 18:42:35
megrad написал: AdNoctum, на УЗО от шнайдера бюджет не позволил? ТДМ очень проблематичный бренд. И придётся колхозить с клеммной коробкой счётчика.
megrad, АВДТ от шнайдера в тот момент не мог найти, ну и бюждет - да, не резиновый. Клеммная коробка счетчика ооочень впритык, конечно, но крышка поставится, я пробовал.
Rumato
Rumato
Щелково
21.11.2018 в 18:58:28
AdNoctum, Что это за наконечники? Перемычки надежно зажаты? Сколько нулевых шин под автоматами?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.11.2018 в 19:47:06
AdNoctum написал: АВДТ от шнайдера в тот момент не мог найти
АВДТ вам нафиг не нужны. Нужны были УЗО (ВДТ)
Грубый, но справедливый
ZooZoo
ZooZoo
21.11.2018 в 19:48:26
dayazykov написал: А есть альтернативы УЗМ ит известных импортных производителей?
а какие импортные производители вам известны? :cool: :D
ZooZoo
ZooZoo
21.11.2018 в 19:51:01
Posix86749 написал: в голове понимание, что у ABB автоматы серии S200, дифы серии DS200 и узо серии F200 - это хорошие аппараты, лучше чем "домашние" версии этих аппаратов. Сейчас посматриваю в сторону Hager, поэтому вопрос: какие серии из продукции Hager соотвествуют вышеприведенным сериям?
любые, что не MY из леруа :)
megrad
megrad
21.11.2018 в 19:58:42
если только шнайдер, хагер и абб только через контакторы. И то много условностей.
