AdNoctum
AdNoctum
Череповец
21.11.2018 в 20:15:17
Rumato написал: AdNoctum, Что это за наконечники? Перемычки надежно зажаты? Сколько нулевых шин под автоматами?
Rumato, обычные наконечники-гильзы, НКШИ, или как-то так.... Все затянуто до упора.... Нулевых шин под автоматами - две - под первые два дифференциальных автомата, шина для третьего - вверху справа. Шина для земли - вверху слева.
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2018 в 20:16:45
AdNoctum написал:
AdNoctum, НВШИ...
AdNoctum
AdNoctum
Череповец
21.11.2018 в 20:32:33
Vadim 161 написал:
AdNoctum написал: АВДТ от шнайдера в тот момент не мог найти
АВДТ вам нафиг не нужны. Нужны были УЗО (ВДТ)
Vadim 161, в чем разница?
megrad
megrad
21.11.2018 в 20:34:41
AdNoctum написал: в чем разница?
УЗО это УЗО, то есть ВДТ(выключатель диф токов), АВДТ это УЗО+АВ в одном корпусе
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2018 в 20:35:25
AdNoctum написал:
Vadim 161 написал:
AdNoctum, АВДТ это ВДТ+АВ в одном корпусе...
AdNoctum
AdNoctum
Череповец
21.11.2018 в 21:27:50
Т.е. без разницы, но думать о том, чтобы защитить УЗО автоматом не нужно, автомат встроен. По итогу, как я понял, вроде нигде смертельно не накосячил (но собирать щиток впервые и не имея образования - опасненько), и он вполне юзабелен. Да? Спасибо за помощь, мастера. )
Rumato
Rumato
Щелково
21.11.2018 в 21:36:56
AdNoctum, Попробуйте выдернуть провода из автоматов, где белый с коричневым, если держаться, то всё нормально.
dokar
dokar
Мадонатор
21.11.2018 в 21:53:19
AdNoctum написал: Т.е. без разницы, но думать о том, чтобы защитить УЗО автоматом не нужно, автомат встроен. По итогу, как я понял, вроде нигде смертельно не накосячил (но собирать щиток впервые и не имея образования - опасненько), и он вполне юзабелен. Да? Спасибо за помощь, мастера. )
AdNoctum, Юзабелен, до тех пор пока АВДТ от ТДМ внезапно не сдохнут, в непредсказумые сроки по непредсказуемым причинам. Вы их тестировать не забывайте раз в месяц.
Да, ни фига.
AdNoctum
AdNoctum
Череповец
21.11.2018 в 22:03:09
Rumato, пробовал, держатся оба.
AdNoctum
AdNoctum
Череповец
21.11.2018 в 22:07:04
dokar, спасибо, буду следить, но сейчас на другие автоматы средств уже нет. У нас полгорода на ТДМ и ИЕК, насколько я знаю, и АВВ, Легранд, даже Шнайдер - их прям надо искать. )
dokar
dokar
Мадонатор
21.11.2018 в 22:11:17
AdNoctum, Ну дык ориентируйтесь на УЗО - ИЕК. Именно УЗО. https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10327
Да, ни фига.
