ZooZoo
ZooZoo
09.12.2018 в 22:40:45
юра Т написал: УЗМ лишний, вольтметр лишний
неправда вам, видать, не доводилось в быту иметь дело с отгоранием подъездного ноля, например
Barrett
Barrett
Саратов
09.12.2018 в 23:14:47
Никто случайно не в курсе? Не могу найти.. Gauss Tablet GX004 Белый GX53 1/100 32x102 - вот у этого светильника какая контактная площадка, не керамика? Просто у Ecola GX53 H4 38x106 FW53H4ECB - пластик, но Гаусс в 2 с лишним раза дороже, может это то что ищу? Спасибо.
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.12.2018 в 23:59:22
ZooZoo написал:
ZooZoo, даже на последнем 9 этаже такая хрень случается.
chapai
chapai
Фрязино
10.12.2018 в 11:13:12
Подскажите, как лучше подключить плиту с духовкой: через коробку распределительную Schneider https://m.leroymerlin.ru/product/korobka-raspredelitelnaya-dlya-plity-schneider-electric-cvet-belyy-14533393/?code=korobka-raspredelitelnaya-dlya-plity-schneider-electric-cvet-belyy&art=14533393 или через вилку и розетку для плиты(или еще есть способы?) ? Если через вилку и розетку, то какую модель лучше взять?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
10.12.2018 в 11:15:15
chapai написал: или через вилку и розетку для плиты(или еще есть способы?) ?
А мощности какие?
sergey_sav
sergey_sav
10.12.2018 в 14:37:59
chapai написал: или еще есть способы?
Кроме двух перечисленных способов, можно, например, просто все проводники опрессовать гильзами и затолкать в любую подходящую коробку... ;)
chapai
chapai
Фрязино
10.12.2018 в 16:12:55
Хатхи написал:
А мощности какие?
Хатхи, Пока не знаю, какую куплю плиту(будет совмещена, скорее всего, с духовкой)... Сейчас развожу черновую электрику по квартире. Для плиты провел кабель 6кв.мм
alx220
alx220
10.12.2018 в 20:32:00
chapai написал: Пока не знаю, какую куплю плиту(будет совмещена, скорее всего, с духовкой)... Сейчас развожу черновую электрику по квартире. Для плиты провел кабель 6кв.мм
Если не знаете, берите розетку с вилкой и коробку на 32 А пр-ва Legrand. Если возьмете в итоге другую плиту или поменяете ее впоследствии, не придется ничего переделывать.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
10.12.2018 в 20:41:09
chapai написал:
Хатхи написал:
А мощности какие?
chapai, Прокинте для духовки свой кабель на 2,5 это будет правильней.
chapai
chapai
Фрязино
10.12.2018 в 21:58:33
Хатхи, да, для духовки кинул кабель 2,5кв.мм. и для плиты 6кв.ми.
chapai
chapai
Фрязино
10.12.2018 в 22:03:23
alx220, видел в Леруа вилку Легранд для плиты 32А, смутила надпись «Сделано в Китае».
