юра Т написал: УЗМ лишний, вольтметр лишний
неправда вам, видать, не доводилось в быту иметь дело с отгоранием подъездного ноля, например
09.12.2018 в 22:40:45
09.12.2018 в 23:14:47
Никто случайно не в курсе? Не могу найти.. Gauss Tablet GX004 Белый GX53 1/100 32x102 - вот у этого светильника какая контактная площадка, не керамика? Просто у Ecola GX53 H4 38x106 FW53H4ECB - пластик, но Гаусс в 2 с лишним раза дороже, может это то что ищу? Спасибо.
10.12.2018 в 11:13:12
Подскажите, как лучше подключить плиту с духовкой: через коробку распределительную Schneider или через вилку и розетку для плиты(или еще есть способы?) ? Если через вилку и розетку, то какую модель лучше взять?
10.12.2018 в 11:15:15
chapai написал: или через вилку и розетку для плиты(или еще есть способы?) ?
А мощности какие?
10.12.2018 в 14:37:59
chapai написал: или еще есть способы?
Кроме двух перечисленных способов, можно, например, просто все проводники опрессовать гильзами и затолкать в любую подходящую коробку... ;)
10.12.2018 в 20:32:00
chapai написал: Пока не знаю, какую куплю плиту(будет совмещена, скорее всего, с духовкой)... Сейчас развожу черновую электрику по квартире. Для плиты провел кабель 6кв.мм
Если не знаете, берите розетку с вилкой и коробку на 32 А пр-ва Legrand. Если возьмете в итоге другую плиту или поменяете ее впоследствии, не придется ничего переделывать.
10.12.2018 в 20:41:09
chapai написал:
Хатхи написал:
А мощности какие?
Хатхи, Пока не знаю, какую куплю плиту(будет совмещена, скорее всего, с духовкой)... Сейчас развожу черновую электрику по квартире. Для плиты провел кабель 6кв.мм
chapai, Прокинте для духовки свой кабель на 2,5 это будет правильней.
10.12.2018 в 21:58:33
Хатхи, да, для духовки кинул кабель 2,5кв.мм. и для плиты 6кв.ми.
10.12.2018 в 22:03:23
alx220, видел в Леруа вилку Легранд для плиты 32А, смутила надпись «Сделано в Китае».
