Манвел
Манвел
Ереван
16.02.2019 в 18:21:07
Здравствуйте! Я впервые на этом форуме и не знаю обращаюсь по адресу или нет? Помогите пож. разобраться с подключением. Есть редукторный моторчик переменного тока 220в, который будет работать от таймера постоянного тока 220в. Постоянку взял из диодного моста, таймер включился, остаётся подать этот ток к двигателю. Будет ли работать моторчик от постоянки, если нет то каким образом подсоединить? Спасибо
16.02.2019 в 18:24:08
Манвел написал: Есть редукторный моторчик переменного тока 220в,
Манвел написал: Будет ли работать моторчик от постоянки,
Нет не будет.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.02.2019 в 21:35:41
ПPOPAБ, круглые плоские называются GLOBAL. Мелкие лампы этого глобала я сейчас вытащил, они живые спустя полтора года.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.02.2019 в 21:44:24
serj12, эти лампочки в ванной (и не только в ванной) включены через DS201 AC С10/0,03. Дома лежит в запасе, и могу воткнуть туда DS201 А С10/0,03. A нужно ли? Я в электронике не шарю, не понимаю какие там утечки могут быть с диодных ламп.
Rumato
Rumato
Щелково
16.02.2019 в 21:52:40
Abrikos написал: Я в электронике не шарю, не понимаю какие там утечки могут быть с диодных ламп.
Максимум 12В постоянки очень теоретически, может куда то утекать. Если разбить лампу и сунуть внутрь свой палец.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.02.2019 в 22:00:34
Граждане, подскажите ещё по WAGO. Взял несколько штук жёлтых 2273-ХХХ с пастой и без пасты. Для алюминия эта паста строго обязательна? Без неё совсем-совсем нельзя втыкать алюминий? Здесь когда-то писали про клемму с затвердевшей от перегрева пастой. В листовках 2273 рисуют провода разного сечения, но одного материала. Можно ли воткнуть в 2273 с пастой один провод Al 2,5 кв.мм + четыре провода Cu 1,5 кв.мм? И наоборот - можно ли в 2273 без пасты воткнуть то же самое? Или придётся под медь в четырёх дырках выковыривать пасту?
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.02.2019 в 22:02:12
Rumato, спасибо. Значит пусть остаётся АС.
Rumato
Rumato
Щелково
16.02.2019 в 22:07:36
Abrikos написал: Для алюминия эта паста строго обязательна?
Есть мнение, что эта кварце-вазелиновая паста - придумка маркетологов. Потому что горят эти ВАГулечки при приложении более менее серьезной нагрузки ярким пламенем (при соединении меди с алюминием). Если использовать на освещении, то там не сильно принципиально, и без пасты они работают.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.02.2019 в 22:28:12
Rumato, то есть, четыре таких лампочки по три-пять Ватт каждая алюминий может вытерпеть и без пасты? А если я в пятерную вагу 2273 с пастой воткну одну жилу Al 2,5 кв.мм, а отходящие - четыре штуки Cu 1,5 кв.мм, то мне придётся из четырёх дырок для меди выковыривать пасту? :)
menket
menket
Белгород
16.02.2019 в 22:44:34
Abrikos, год назад делал нечто подобное - ваго с пастой на свет, переход от алюминия на медь, лампы накаливания и светодиодные, в разных местах. Ревизию не делал, но работает. Клеммы вводом вверх, чтобы не стекла паста. Не выковыривал ничего, смысла нет.
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.02.2019 в 22:58:12
menket, спасибо, учту. Можно и вводом вверх, хотя сама паста на вид не очень жидкая.
