15.02.2019 в 23:05:04
Rumato написал:
BV написал: 5ка - это всего 4 отходящих провода
А куда больше то? Я для постоянки не знаю что в такую воткнуть, а для времянки тем более :confused:
Вроде никто не мешает купить) Хм... 40 рублей штука...
Rumato, временка - ну например, когда щит не готов еще - линии подключить...
Rumato написал: Вроде никто не мешает купить) Хм... 40 рублей штука...
Увидел бы - купил, штуки 4 - больше и не надо
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2019 в 23:09:02
BV, Кину наводку в личку .
Да, ни фига.
Uran79
Uran79
Ярославль
16.02.2019 в 00:06:08
Помпа (сливная или наливная) у стиральной машины от 220 вольт работает ? т.е достаточно к сети подключить чтобы понять работает или нет ? или у разных производителей по разному ?
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2019 в 00:34:02
Uran79 написал: Помпа (сливная или наливная) у стиральной машины от 220 вольт работает ? т.е достаточно к сети подключить чтобы понять работает или нет ? или у разных производителей по разному ?
Uran79, Помпа это насос асинхронник с мокрым ротором в пластиковой оболочке. Нахрена ему какое то другое напряжение ,кроме сетевого ?
Да, ни фига.
16.02.2019 в 01:36:15
Uran79 написал: т.е достаточно к сети подключить чтобы понять работает или нет ?
с нагрузкой в виде перекачиваемой воды
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
16.02.2019 в 05:15:46
ПPOPAБ написал:
Rostov написал: Это правило касается только ниши под щиток или сквозного отверстия для ввода тоже? (они на разных стенах будут).
Для ввода допустимы отверстия до 35 мм в любом месте кирпичной стены. Но не в коем случае нельзя сверлить бетонные перемычки над проемами!
ПPOPAБ, а есть смысл сделать отверстие под углом, чтобы уменьшить радиус сгиба ВВГ 10х3 ?
Uran79
Uran79
Ярославль
16.02.2019 в 09:19:08
BV,
а если просто без воды - сгорит если рабочая конечно ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.02.2019 в 09:27:01
Rostov написал: а есть смысл сделать отверстие под углом, чтобы уменьшить радиус сгиба ВВГ 10х3 ?
Вам на месте виднее...
Uran79 написал: а если просто без воды - сгорит если рабочая конечно ?
Несколько секунд и без воды обойдется.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
16.02.2019 в 16:47:42
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, некорректно выразился. Не страшно ли для кирпичной несущей делать отверстие под углом?
Манвел
Манвел
Ереван
16.02.2019 в 18:19:11
Serg, Манвел16:27 Здравствуйте! Я впервые на этом форуме и не знаю обращаюсь по адресу или нет? Помогите пож. разобраться с подключением. Есть редукторный моторчик переменного тока 220в, который будет работать от таймера постоянного тока 220в. Постоянку взял из диодного моста, таймер включился, остаётся подать этот ток к двигателю. Будет ли работать моторчик от постоянки, если нет то каким образом подсоединить? Спасибо
