Radio
Radio
Заблокирован
15.03.2026 в 21:11:53
chapai написал 15.03.2026 в 19:24
дом старый, заземления нет
Это ненадолго. Вовсю массово идет капремонт и реконструкция, завтра вполне можете проснуться в доме с полноценным проводником заземлением в стояке.
А вот у вас в проводке его при этом уже не будет, из-за вашей копеечной экономии.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
19.03.2026 в 07:16:56
Есть три фазы, обычно на них напряжение 235, 235, 240 В. Иногда поднимается до 240, 240, 245. \~раз в 2 мес. РН отключает 3ю фазу, т.к. поднимается (кратковременно) выше 250В.
Вопрос - без применения стаб.напр есть ли относительно простой способ/устройство, позволяющее постоянно понизить напряжение на 5% (без контроля, тк ниже 230 всё равно не бывает)?
1000040998
MaSeVi
MaSeVi
19.03.2026 в 07:46:15
Serg21220 написал 19.03.2026 в 07:16
Совершенно нормальное напряжение у Вас на 3-й фазе...
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2026 в 08:31:28
Serg21220,  Отрегулируйте осечку на 255 вольт и заклейте окошечки малярным непрозрачным скотчем. Тогда известная страна не будет чесаться. У вас все в порядке, а рублевка может только позавидовать вашим цмферкам. )
-1
MADONNA
Да, ни фига.
19.03.2026 в 08:33:53
Serg21220,  Норма 220-10%, 230+10% Перестройте верхние пороги реле на 255
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2026 в 09:37:00
BV написал 19.03.2026 в 08:33
Тогда 253В + настройка гистерезиса?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2026 в 09:44:53
Есть три фазы, обычно на них напряжение 235, 235, 240 В. Иногда поднимается до 240, 240, 245. \\~раз в 2 мес. РН отключает 3ю фазу, т.к. поднимается (кратковременно) выше 250В.
Отключить нагрузку и несколько раз измерить напряжение по всем фазам, сравнивая с числами на показометрах. Нет вольтметра - поменять реле местами. Если аппараты позволяют настраивать встроенные вольтметры, можно настроить.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.03.2026 в 10:45:11
Насоветовали много, но не по вопросу вопрошавшего:
Я уточню: как снизить напряжение, которое ночью выше 255В ? Только стабилизатором или автотрансформатором?
19.03.2026 в 10:49:37
Дымчатый написал 19.03.2026 в 10:45
Насоветовали много, но не по вопросу вопрошавшего: Я уточню: как снизить напряжение, которое ночью .....
Переключением отвода трансформатора на ТП по всем трем фозам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2026 в 10:59:45
Сначала надо убедиться, что оно выше. Потом отыскать в доме электроприёмники, для которых опасно напряжение 260В.
А потом обратиться с претензией к... К кому? К ЭСО? :)
19.03.2026 в 11:02:19
ВТБ! написал 19.03.2026 в 10:59
Методика есть?) И у ТС только 250в.
