AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 23:39:18
Dron/9K написал: Какие провода принято прокладывать к выключателям-кнопкам - две или три жилы?
Это зависит от вашей изобретательности. По мере пополнения знаниями вы начинаете понимать, что и 2 кабеля 7х1,5 маловато будет. Особенно интересно становится спустя пол года после разводки, когда наконец-то наступает время установить светильники.
Namelost
Namelost
Рига
25.05.2019 в 23:41:30
Будет несколько глупый вопрос о подключении варочной поверхности BOSCH PIE631FB1E. В доме имею трёхфазное подключение - отсюда следует, что серый, чёрный и коричневый - это 3 фазы. Синий -ноль и жёлто-зелёный заземление. На ютубе увидел вот такой вариант подключения 4:07.
!#[https://youtu.be/Aba7_uz-wF0?t=247]
НИГДЕ В ИНСТРУКЦИИ не сказано про подключение 3х фаз. Никак этого не ожидал.
И сразу вопрос - может стоит идти за просто пятижильным медным кабелем без всяких клемм?
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 23:48:41
Namelost написал: отсюда следует, что серый, чёрный и коричневый - это 3 фазы.
Согласно вашим фото серый это второй ноль, так что ваши выводы ошибочны.
Dron/9K
Dron/9K
25.05.2019 в 23:51:31
AndyMirror написал:
AndyMirror, Ваще не понял о чём Вы. Ни первую часть ни вторую. Для линий управления (выключатели типа push button) ПУЭ требует PE или нет? По мне так она там нафиг не нужна, а на самих выключателях наверняка три клеммы :)
Dron/9K
Dron/9K
25.05.2019 в 23:56:48
Namelost, Стр.3 инструкции первая картинка Справа три фазы слева два нижних - перемычка и ноль
Namelost
Namelost
Рига
25.05.2019 в 23:58:39
AndyMirror написал:
AndyMirror,
Завтра утром проверю в розетке серый кабель, но сколько я помню, он был фазой. И да, я понимаю, что инструкция утверждает, что это второй ноль.
Dron/9K,
а как тогда подключили на видео? Я изначально планировал именно так, но взглянул на всякий случай в инструкцию - по ней серый кабель ещё один ноль, но насколько я проверял, серый - тоже фаза. Утром буду уточнять что с розеткой.
ZooZoo
ZooZoo
26.05.2019 в 00:47:21
manwithagun написал: что нынче стоит брать для проводки в квартире из производителей? Копался какое-то время по форумам, но в основном это старые темы. Из нормальных для себя выделил севкабель, электрокабель-нн и nexans. Но меня берут сомнения, не изменилолись ли что за эти 3-5 лет. Хотел брать NYM, но писали что иногда течет масло, а по электрофизическим параметрам он по сути от ВВГнг-ls не отличается. Да и монтаж одинаковый. Не хочется доверять левым людям закупать сырье для работ, ибо хрен его знает что они купят. Интересуют кабели 3х1.5,3х2.5,3х6, 3х10. И какой магазин нынче можно использовать, у которого есть доставка по ближайшему МО(30-40км от МКАД)? И мелки второй - после сборки щита осталось много НШВИ под 10мм, можно ли их использовать для опрессовки 2-3 кабелей 2.5, или лучше купить отдельные гильзы?
сейчас качество кабелей норм, можно брать от любого известного производителя (электрокабель-нн таким не является) NYM только от Ссевкабель или ХКА, но он (NYM) запрещен к групповой прокладке, т.е. берите ВВГнг с учетом того, как будете его класть (м.б. нужно будет взять -LS) магазинов (в Мск особенно) нынче как собак... :), поэтому идите в вдл (не реклама !) и не страдайте... ншви для опрессовки кабелей использовать нельзя зы. подожгите NYM и ВВГнг и посмотрите, что и как...
Rumato
Rumato
Щелково
26.05.2019 в 00:54:04
Namelost, Цветовая дифференциация в розетке, не имеет никакого отношения к Вашей варочной панели. В Вашей инструкции нет трёхфазного подключения. Значит либо подключаете на 2 фазы, либо обращаетесь к производителю за уточнениями.
Namelost
Namelost
Рига
26.05.2019 в 03:26:28
Rumato, Да, вроде двухфазное. Но вот насколько безопасно серый с синим соединять? Да, вроде ещё не приложил одну картинку
manwithagun
manwithagun
26.05.2019 в 08:00:36
ZooZoo написал:
ZooZoo, Вот для меня известные как раз были выше, потому и спрашивал конкретно(окей,электрокабель-нн вычеркиваем). Класть прийдется парно в гофре, ибо есть некие места, где больше 3 гофр не поместится, соответственно, 3х6 соло в гофре, 3х2.5 максимум пара, 3х1.5 максимум 4 штуки в одну гофру, иногда гофра будет в штробе. По ВДЛ - от севкабеля нету 10мм кабелей от слова совсем :( а ввод в квартиру это, наверное, самый критичный этап. Но спасибо за ответ
Rumato
Rumato
Щелково
26.05.2019 в 08:13:03
Namelost, Вы бы позвали электрика, а то действительно соедините...
