megrad
22.10.2019 в 11:13:05
Radio, именно, только монтаж проще.
volchenok
Северодвинск
22.10.2019 в 11:40:33
Radio написал: А линейные светильники - это не лента что ли?
Раньше в них люминесцентные лампы ставили.
Radio
22.10.2019 в 11:48:35
volchenok, раньше вообще только у Ильича была лампочка.
megrad написал: именно, только монтаж проще.
Чем проще? :confused:
калямба
Тюмень
22.10.2019 в 12:09:33
MichaelV написал: И какие БП (конкретные артикулы) посоветуете для ниш (40-60 ВТ) и подсветки рабочей зоны (100-120 ВТ)
Какая длина рабочей зоны? 100-120 Вт...не многовато-ли. Для 3 - 3,5 м вполне хватает 24Вт (12в 2а). Стоят обычные адаптеры типа таких, работают не первый год, света хватает
megrad
22.10.2019 в 12:51:06
Radio написал: Чем проще?
Хотя бы встроенным БП.
cineman
22.10.2019 в 14:02:30
Radio написал:
cineman написал: Если да, можно закрепить по центрам бурения стержни, которые будут направлять коронку.
Ето каг? :cool: Фантазии?
Radio, я очень давно писал об этом приёме в инструментальном разделе форума. И там написанное было понятно всем ежам. Из коронки удаляется сверло, отверстием для сверла коронка надевается на стержень. Стержень уже закреплён в отверстии в стене. Это минимизирует увод коронки в сторону. Этим приёмом пользуюсь с 96-го года, как купил DauER ERP-850
Radio
22.10.2019 в 15:01:35
cineman написал: Из коронки удаляется сверло, отверстием для сверла коронка надевается на стержень.
И что дальше? Ну вот у моих коронок отверстия для сверл конические, далеко они наденутся на какой-то левый стержень? И чем стержень принципиально отличается от сверла? Под него сверлили отверстие другие люди? Более ровно, чем под сверло обычно сверлят? :a
И какой вообще в этом смысл, если фанеру давно изобрели? :)
dokar
22.10.2019 в 15:08:34
Radio, Отдайте мой кондуктор. :killyourselfbywall: )))
Radio
22.10.2019 в 15:17:14
dokar, это вообще шаблон. А кондуктор - это проводник. Еще бывает полупроводник. :a
dokar
22.10.2019 в 15:36:25
Radio написал: dokar, это вообще шаблон. А кондуктор - это проводник. Еще бывает полупроводник. :a
Radio, Не , не . Не шаблон . Ни одного слова шаблон. https://stankiexpert.ru/tehnologicheskaya-osnastka/prisposobleniya/konduktor-dlya-sverleniya-otverstiy.html#i
Radio
22.10.2019 в 16:16:40
dokar написал: Ни одного слова шаблон.
Ну да, ну да...
Кондуктор для сверления отверстий — это планка небольшого размера, имеющая шаблоны отверстий,
Прямо в первом же абзаце ни одного :) ...и еще 15 раз по тексту.
dokar
22.10.2019 в 16:26:08
Radio, Смысл кондуктора о этого не меняется.
Radio
22.10.2019 в 16:35:57
dokar, а кто спорит? The conductor wires include an electrically conductive core and an electrical insulation portion. Всё тётенько чётенько. :yu:
dokar
22.10.2019 в 17:00:00
Radio, Да знаю и этих тетенек , они мена в детстве зайкой называли . :o
юра Т
22.10.2019 в 18:34:35
Radio написал: прямо в первом же абзаце
Кондуктор (в машиностроении), одна из разновидностей станочных приспособлений, применяемая при обработке отверстий на сверлильном станке. Деталь располагается в К. или под К. Направляющие втулки К. определяют положение режущего инструмента относительно корпуса К. и, следовательно, относительно обрабатываемой детали. Положение оси отверстия каждой втулки отвечает положению оси отверстия в детали, а диаметр отверстия втулки соответствует диаметру инструмента. Использование К. исключает операцию разметки и позволяет вести обработку одновременно двух и более отверстий, повышает производительность труда. Конструкция К. зависит от размеров, числа отверстий, их расположения, формы и назначения детали. С целью снижения стоимости изготовления К. проводится широкая нормализация деталей и основных узлов К. - БСЭ так что название досочки с отверстиями кондуктором правильно
