Sergius929, Можно.
13.07.2020 в 13:32:18
Sergius929, Можно.
13.07.2020 в 16:43:51
garik77, не жмитесь, кидайте на розетки 2.5, мало ли что Вы в них включать будете лет через десять
13.07.2020 в 16:49:59
garik77 написал: так случилось,что необходимо проложить новый кабель 220в только исключительно под тв от щитка.каким сечением кабель проложить...как обычно на розетки 3×2,5 ?или 3×1,5 достаточно?
возьмите за правило подводить к любым розеткам медный кабель с сечением жил 2,5мм2
13.07.2020 в 17:25:38
юра Т написал: garik77, не жмитесь, кидайте на розетки 2.5, мало ли что Вы в них включать будете лет через десять
юра Т, ок большое спасибо! Вопрос закрыт.сделаю 3×2,5. А на домофон шввп сечением 0,75 ?
14.07.2020 в 01:17:31
garik77, да, но если остался лишний 3х1.5, то можно и его замуровать
14.07.2020 в 06:26:05
юра Т написал: garik77, да, но если остался лишний 3х1.5, то можно и его замуровать
юра Т, спасибо за помощь.
14.07.2020 в 11:17:24
Rumato написал: Sergius929, Можно.
Rumato, а провода 4мм будет достаточно или все таки взять 6мм? одновременная нагрузка вряд ли будет превышать 6квт.
14.07.2020 в 15:43:25
Sergius929, чем толще тем разумеется лучше, но и дороже, если у Вас там планируется например электрообогрев или парогенератор в сауне то ставьте толще, если лампочки да зарядки смартфонов то и 4 мм2 хватит под автоматом 25 ампер
15.07.2020 в 07:20:20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В загородном доме установил насосную станцию. По инструкции требуется установить на питающую линию УЗО на 30 мА. У меня после ремонта квартиры остался дифференциальный автомат. На те же 30 мА. Можно ли его использовать вместо УЗО? Ведь как я понимаю дифференциальный автомат это УЗО совмещённый с обычным автоматом?
И ещё. Подскажите по схеме подключения. У меня двухжильный провод. Заземления нет.
15.07.2020 в 08:01:13
shakshinec написал: Можно ли его использовать вместо УЗО? Ведь как я понимаю дифференциальный автомат это УЗО совмещённый с обычным автоматом?
Да. Проверьте что-бы от кнопки "тест" срабатывал.
shakshinec написал: И ещё. Подскажите по схеме подключения. У меня двухжильный провод. Заземления нет.
Вот такая схема:
И не забудьте отрезать вилку. Потому что в двухпроводных сетях использование электроприборов I класса защиты от поражения электрическим током запрещено.
:p
15.07.2020 в 10:05:21
:p
ПPOPAБ, то есть все таки придется городить заземление... а так не хотелось... Но это уже совсем другая история...
