Radio
Radio
Эксперт
11.07.2020 в 21:41:42
ПPOPAБ написал: ИБП на всю квартиру ? :a
На всю розетку.
garik77
garik77
12.07.2020 в 17:35:19
Здравствуйте спецы!Подскажите пожалуйста..какой силовой кабель подводводить к видеодомофону 220в от щитка? Обычный ввгпнг 2×1,5 ? (Автомат будет 6а.Вилку у домофона отрежу...потом подключать без разницы где фаза где ноль у видеодомофона?)
megrad
megrad
Эксперт
12.07.2020 в 17:43:58
garik77 написал: потом подключать без разницы где фаза где ноль у видеодомофона
Если только судить по расцветки кабеля.
garik77
garik77
12.07.2020 в 18:57:09
У вилки оба провода черные. А провод какой проложить? ВВГнг 2×1,5 ?
megrad
megrad
Эксперт
12.07.2020 в 19:09:29
garik77 написал: У вилки оба провода черные.
:eek: Может у провода?
garik77 написал: А провод какой проложить? ВВГнг 2×1,5
А Вы уверены что будете только это в этом месте подключать? Как вариант гофра до самой точки - потом протащить ШВВП, либо с начало затащить провод в гофру, а потом гофру проложить.
garik77
garik77
12.07.2020 в 19:29:25
У вилки...Да. :o у провода конечно. Да гофру планировал. И шввп планировал,но хотел у вас уточнить .ок спасибо за помощь.вопрос решен!!! Ой забыл спросить! ШВВП 2×0,75 покупать?видеодомофон режим ожидания 3вт/максимально 15вт. Еще подскажите плиз...так случилось,что необходимо проложить новый кабель 220в только исключительно под тв от щитка.каким сечением кабель проложить...как обычно на розетки 3×2,5 ?или 3×1,5 достаточно?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
12.07.2020 в 19:48:13
Подскажите по вопросу заземления.
Есть дом, приходят три фазы и ноль. Хочу сделать заземление. Правильно ли будет остановиться на системе TT? Все линии будут защищены дополнительно УЗО (1 общим противопожарным (4P) на 300мА, и далее отдельные линии - от 10мА до 30мА)?
Каким проводом выполнять соединение "земли" и щитка? Медь 10мм2 (напр., ПВ-1x10)?
megrad
megrad
Эксперт
12.07.2020 в 20:02:50
Serg21220 написал: Правильно ли будет остановиться на системе TT?
:confused: На вводе разделить не получится:
Serg21220 написал: аким проводом выполнять соединение "земли" и щитка? Медь 10мм2 (напр., ПВ-1x10)?
Можно, только заводить и прокладывать не удобно.
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
12.07.2020 в 21:25:13
Serg21220 написал: Подскажите по вопросу заземления.
Serg21220, читайте ссылка
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
12.07.2020 в 23:56:34
garik77 написал: Еще подскажите плиз...так случилось,что необходимо проложить новый кабель 220в только исключительно под тв от щитка.каким сечением кабель проложить...как обычно на розетки 3×2,5 ?или 3×1,5 достаточно?
Полторашки достаточно, только автомат на неё ампер на ставьте.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
12.07.2020 в 23:58:54
Serg21220 написал: Есть дом, приходят три фазы и ноль. Хочу сделать заземление.
Создавайте тему с таким названием. Где подробно опишите питающую линию, дом, участок...
